p0171 code
P0171 KIA - Bank 1 System Too Lean
Symptoms
- Engine Light ON (or Service Engine Soon Warning Light)
- Excessive Fuel Consumption
Possible causes
- Intake air leaks
- Faulty front heated oxygen sensor
- Ignition misfiring
- Faulty fuel injectors
- Exhaust gas leaks
- Incorrect fuel pressure
- Lack of fuel
- Faulty Mass Air Flow (MAF) sensor
- Incorrect Positive Crankcase Ventilation (PCV) hose connectionTech notesDirty air filter of faulty air flow sensor are common causes for the P0171 code of the problem.When is the code detected?- Fuel injection system does not operate properly.
- The amount of mixture ratio compensation is too small. (The mixture ratio is too lean.)
  • 5 jaar later...
Lucho,
Ik zag jou vraag over de foutcode P0171
Wat gaf bij jou auto de oplossing?
De laatste twee cijfers duiden overigens op een té arm mengsel.
Bij mijn KIA Sportage (2010) komt af en toe het motor managementlampje op, en een OBD uitlezing geeft dan foutcode P0171 aan.
Mijn vraag is of (of iemand anders!) ervaring heeft aangaande dit soort foutmeldingen bij een KIA Sportage, en wat de garage aan oplossing heeft gedaan om zo maar vervangen te voorkomen.
Gr. Ludo
Hoi Ludo,
Lucho heeft maar 1 post gedaan en dat is deze op 26 sept. 2011 geweest. Dat is tevens ook de laatst keer dat hij online was.
Ik hoop dat je antwoord krijgt op je vraag, maar of dat van Lucho is....
Hoi Ludo,
Nou Lourens dat ik wel een beetje verwacht, met eigenlijk de hoop dat andere forum leden een vergelijkbare ervaring hebben gehad, en nog belangrijker de oplossing!
Ik kom nu uit op:
1) Brandstoffilter (maar die is volgens de factuur eind 2015 vervangen!)
2) De Lucht massameter, maar die kost zo'n Euro 300 dus je begrijpt dat opgedane ervaringen van andere KIA (Sportage) rijders welkom zou zijn.
Gr. Ludo
  • 1 jaar later...
Ik heb reeds een branden lampje met de zelfde fout cobra
kia rio bouwjaar 2004 1500 cc
probleem luchtmassameter reeds gerijnigt met een busje gevult met lucht blijft hij een tijd je uit en en nu gaat hij bij koud weer van zelf uit el als het wArmweer is weer aan , dus een nieuwe besteld
  • 2 jaar later...
mijn kia rio 2002 gaf ook de melding 0171, wegenwacht oordeelde kappotte stappen motor, kia dealer zegt €500 moeilijk te krijgen, hyundai onderdelen gebeld,  kan mij niet helpen met de hyundai ond.nr.
Bij autodoc €40,  4dagen levertijd.
Bij alie 4weken wachttijd €15
bij storing altijd eerst de ww bellen.
aangepast door Hass
eerste ww monteur reset de computer en zeg rijden maar 2e ww monteur oordeeld dat de stappenmotor moet worden vervangen, storing blijft.
3e ww monteur oordeeld de luchtmassameter is stuk
daarna de lmm zelf doorgemeten met een multimeter , deze was stuk.
besteld bij besteonderdelen.nl en daarna zelf plaatsen, hopelijk is het opgelost.
