rte911 Posted October 4, 2011 Posted October 4, 2011 Ik heb een Sorento 2.2 Exclusive (België) en bij het achteruit rijden hoor ik geen opeenvolging van biepjes wanneer ik een obstakel nader achter de auto. Ik zie wel de camera met daarop de groene en rode zone maar hoor geen biepjes. Is dit normaal of niet? Alvast bedankt. Quote
depierretotal Posted October 4, 2011 Posted October 4, 2011 Ik heb een Sorento 2.2 Exclusive (België) en bij het achteruit rijden hoor ik geen opeenvolging van biepjes wanneer ik een obstakel nader achter de auto. Ik zie wel de camera met daarop de groene en rode zone maar hoor geen biepjes. Is dit normaal of niet? Alvast bedankt. Quote
depierretotal Posted October 4, 2011 Posted October 4, 2011 Ik heb ook een exclusive belgie, en bij mij gaat de bieper wel Natuurlijk moet je wel eerst voldoende genaderd zij Quote
rte911 Posted October 5, 2011 Author Posted October 5, 2011 Dank je voor de info depierretotal, dan heeft mijn KIA een probleem Quote
Marnik Posted October 15, 2011 Posted October 15, 2011 Ik heb dezelfde versie (ook in België). Je kan het ook visueel controleren op het dashboard tussen de toerentalmeter en de snelheidsmeter. Daar staat een auto getekend. Als je achteruit rijdt en een object nadert, verschijnen er blokjes in 3 gradaties achter de getekende auto. Wanneer die blokjes verschijnen, hoor je een piep. Als dat niet het geval is, ga je naar de dealer en valt het onder garantie. Quote
rte911 Posted October 15, 2011 Author Posted October 15, 2011 Crum, Inderdaad er is een trekhaak op gemonteerd. Ik vermoed dat het daar iets mee te maken heeft. Ik heb er eens onder gehangen maar zie zo direct geen losse stekkers. Heb je verder nog een idee? Alvast bedankt voor je reactie. Quote
Crum Posted October 16, 2011 Posted October 16, 2011 als er orgineel een PDC opzit moet er een draad worden onderbroken en via een regelkastje worden gestuurt die bij de trekhaak hoort, zit zodat de PDC uitschakeld als je een stekker in de stekkerdoos hebt zitten, mogelijk zit hier iets fout in, lijkt me verder sterk dat ze een stekker van de sensoren zijn vergeten aan te sluiten, omdat volgens mij dan ook het mist achterlicht het niet doet, en die stekkers zie je ook zitten als je onder de auto kijkt (links achter onder de auto) Quote
rte911 Posted October 16, 2011 Author Posted October 16, 2011 als er orgineel een PDC opzit moet er een draad worden onderbroken en via een regelkastje worden gestuurt die bij de trekhaak hoort, zit zodat de PDC uitschakeld als je een stekker in de stekkerdoos hebt zitten, mogelijk zit hier iets fout in, lijkt me verder sterk dat ze een stekker van de sensoren zijn vergeten aan te sluiten, omdat volgens mij dan ook het mist achterlicht het niet doet, en die stekkers zie je ook zitten als je onder de auto kijkt (links achter onder de auto) Mijn wagen heeft standaard PDC. De KIA dealer heeft een originele KIA trekhaak gemonteerd. Ik had de connector achteraan al gevonden en die zit inderdaad niet los. Ze hebben achteraan die connector losgemaakt en daartussen een groene verloop connector geplaatst die zo verder naar het stopcontact loopt. Rond deze groene connector zit zelfs geen bescherming tegen water en je kan de binnenste draden zo zien. Iets voor de dealer dus! Bedankt Crum. Quote
rte911 Posted November 20, 2011 Author Posted November 20, 2011 Hoi, De dealer heeft het probleem intussen opgelost. Het was veroorzaakt door het plaatsten van de trekhaak maar heb geen verdere details. Quote
