Vervangen schakelaar-verlichting
Hoi,
Ik heb een aantal lampjes defect in de druk-schakelaars van de middenconsole. Kan iemand mij vertellen hoe ik die schakelaars kan uitbouwen zodat ik de lampjes kan verwisselen? Ik heb al van alle kanten bekeken maar zie nergens hoe e.e.a. te demonteren is. Iemand een tip?
Alvast bedankt.
  • 1 maand later...
er zweven hier wel wat inbouwhandleidingen rond voor het inbouwen van een radio/navi in een sorento 1. Om lampjes in de drukschakelaars te vervangen moet je deels dezelfde weg volgen. De 2 sierlijsten links en rechts van het middenconsole kan je voorzichtig lostrekken, hieronder zitten schroeven van het middenconsole waar de schakelaars zitten. Let wel op, aangezien het buiten koud is breekt plastic veel sneller, dus of doen als het buiten weer warm is, of zorgen dat het plastic wat warmer is (in een verwarmde garage of ff verwarmen met een föhn)
Hierover trouwens een vraag.
Zijn deze knoppen bij de facelift 2007 ook verlicht? Zoals achteruit verwarming, stoelverwarming etc etc. Dit is bij mij donker en eigenlijk als normaal aangenomen...
