Lichtverklikker
ilona
Afgelopen maandag de Picanto Base opgehaald, ben wel verbaasd dat er niet eens een lichtverklikker op zit! Kun je dusgewoon de lichten laten branden! Heeft iedereen dat met een Base? Het boekje heeft het wel over een energiebesparingsfunctie maar die heb ik niet gezien, parkeerlicht blijft branden???
Ik merkte wel dat er een soort gong ging toen ik het mistachterlicht aan deed, zou dan toch ook wel voor de lichten mogen gelden toch, ding zit er?
Of moet ik nu echt zo'n zoemertje gaan kopen?
Vraag me zowieso af welke features gewoon al ingebakken zitten maar niet getoond worden op de Base, maar daar zal je wel een hacker voor moeten zijn om die vrij te spelen. Werkt bij apparatuur meestal ook zo......
Link to comment
Guest Jeroen66475
Er hoeft geen verklikker in omdat het licht namelijk altijd uitgaat als je de sleutel uit het contact haalt. Je kunt het dus niet per ongeluk aan laten...smile.gif
Link to comment
Guest Angelique
Die gaan uit zodra je de sleutel uit het contact haalt, uitgestapt bent en de deur hebt dichtgegooid.
Parkeerlicht blijft wel branden, maar daar is het dan ook een parkeerlicht voor.
Link to comment
Wat doe ik dan verkeerd? Ik rijd met licht aan, doe het contact uit, open de deur en sluit af. Dan blijven de parkeerlichten branden, als ik dat niet wil dan moet ik ze uitzetten. En dat zou je kunnen vergeten??
Of doe ik iets niet goed?
(Edit)
Wie snapt dit stukje uit het manual hierover?
Link to comment
Guest Angelique
(Edit)
Een parkeerlicht gaat enkel branden als je je knipper naar links of rechts hebt staan. Voorkomen dat je parkeerlicht aangaat is dus je knipperlicht in de neutrale stand zetten. De (stads)lichten willen nog wel eens even na het uitstappen blijven branden, dat is een service dat je niet in het donker staat te hannesen, maar dan praat je over ene halve minuut ofzo.
Link to comment
Ga ik vanavond even proberen en dan inderdaad even een tijdje wachten! Bedankt, zou mijn probleem doen verdampen!
Link to comment
Guest Jeroen66475
Ik heb het even getest. Als je de schakelaar op dimlicht of stadslicht laat staan gaan de lampen direct uit nadat je de auto van het contact hebt gezet en de deur opent. Zolang je de deur niet opent gaan de lampen niet uit. Het stadslicht blijft alleen branden als je zelf de verlichting nádat je de lichtschakelaar eerst helemaal op uit zet en daarna weer op stadslicht zet. Stadslichten reageren niet op de richtingaanwijzers, dus stadslichten aan één kant laten branden kan niet. Verlichting vergeten uit te doen is dus echt niet mogelijk smile.gif (als het toch zo is even langs de dealer..)
Link to comment
This topic is now closed to further replies.
