Ik heb mijn Picanto nu net 2 dagen en wilde hem vanmorgen starten. Niet dus! Wel genoeg stroom, maar de startmotor deed niets. Toch maar even de dealer opgebeld. Die begreep het eerst ook niet hoe dat nou mogelijk is met zo'n spiksplinternieuwe auto! Ik belde de dealer rond 12:30 uur en de monteurs waren al naar huis. Maar de dealer heeft gelijk contact opgenomen met een ander Kia- filiaal en belde binnen 5 minuten terug: 'meneer, wilt u zo vriendelijk zijn om naar uw auto te lopen? Ja, bent u al bij de auto? Mooi, open de deur en gaat u zitten. Steek uw sleutel eens in het contact. Draai de sleutel om tot het punt waar de motor hoort aan te slaan. Trap nu eens 5x de koppeling in. En wilt u nu proberen te starten?" Warempel, hij sloeg meteen aan! Hij legde mij uit dat door het vocht en kou een schakelaar die bij de koppeling zit, vochtig en wat bevroren is geworden. Door de koppelingspedaal een aantal keren in te trappen werkt de schakelaar weer goed! Ik bedankte de dealer vriendelijk voor zijn hulp (klasse dat hij zijn best voor mij gedaan heeft) en was blij dat hij weer startte. Vanavond zou ik weer even met de auto weg en weer hetzelfde probleem: niet willen starten, paar keer de koppeling in trappen en voilà hij loopt weer. Toch lijkt mij dit iets wat niet hoort. Volgende week maar weer even contact met de dealer opnemen of er ook een oplossing voor is. Wie herkent dit? Ben ik eigenlijk best wel benieuwd naar!
Mvgr.
Alex
Gelukkig afdoende om het startprobleem ad hoc op deze wijze op te lossen. Bizar verhaal, maar of dat nu werkelijk zo hoort???????!!!!!!
Herken de problemen gelukkig niet en tot nu toe nimmer aan de hand gehad!
Succes bij de dealer!
BaBaCC
Guest Warmentuuter
Wordt het niet tijd voor een nieuwe schakelaar die waterdicht is en tegen de kou kan?
Straks werk vijf keer intrappen ook niet meer, en dan
Silicone spray verdrijft vocht dus ook ijs vorming ,
Ik meende ergens gelezen te hebben dat siliconenspray ook de lak aantast.
mooi :P zal hem zaterdag bij aflevering vragen wat het was :P
Ik hoop dat ik er deze week terecht kan.
Ha Jutter,
Weet dat jij hetzelfde probleem heb met je nieuwe Picanto. Ben gisteren in één dag terug gereden uit Zuid Duitsland omdat ik niet voor de derde keer de klantenservice wilde aanspreken om weg te komen.
http://www.kiaclub.nl/topic/8600-accu/page__st__40
Vanmorgen na een nacht kou weer naar Picanto gelopen en ja hij startte gewoon in één keer. Toch maar naar de dealer gegaan en die vond het ook een vage klacht.
Ze gaan hem volgende week toch bekijken bij de dealer.
Heb jij de klachten nu nog ? En mocht jij er achter komen waar het aan ligt dan hoor ik het graag.
Groeten van Aad
Ha Jutter,
http://www.kiaclub.n...cu/page__st__40
Groeten van Aad
Hoi Aad,
Morgen wordt er naar gekeken (en hopelijk ook verholpen). Wat mij wel opviel is dat als je de versnelling in de O hebt, dan de auto in ieder geval niet start. Trap je dan de koppeling in dan wil hij wel starten maar ook niet altijd. Trap je de koppeling 4 of 5 keer in dan start hij zonder problemen.
Komt het dan doordat je de koppeling intrapt, of doordat er langere tijd tussen op contact zetten en starten zit?
Ik heb wel op de test van de Picanto bij de duitse ADAC gelezen dat de picanto niet zou kunnen starten als de koppeling niet ingetrapt is; dus dan zal er toch ergens een schakelaar zitten.
Ik zet de auto eerst 10 seconden op contact en dan pas starten met ingetrapte koppeling. Zo doe ik het al jaren. Maar bij de Picanto moet ik eerst 4-5 keer trappen. (lijk de Flinstones wel :clap: ) Lijkt mij niet echt zoals het hoort....
Hoi Alex,
Ben benieuwd of de dealer bij jou het vindt, Mogelijk is het dan bij mij ook te verhelpen. (-;
Groeten Aad
Net terug van de garage. De schakelaar is bijgesteld. Als het probleem blijft moet de schakelaar vervangen worden. Wel even een notitie: bij het starten moet de koppeling altijd worden ingetrapt anders wil hij überhaupt niet starten.
Ik hoop dat dit ook bij jou het geval is Aad; het is snel te verhelpen. Hou je mij ook even op de hoogte?
Groetjes,
Alex
Ik heb de handleiding er even bij gepakt ,
Je moet altijd de koppeling intrappen als je wilt starten.
Dat klopt. Maar 5x intrappen was niet normaal.... I.i.g. nou is hij weer goed!
Hoi Jutter,
Bedankt voor de informatie. Mooi als het bij jou opgelost is door het bijstellen van de schakelaar. Het stomme bij mij is dat het sinds dat ik thuis ben het niet meer is opgetreden. Vannacht was het in Delft - 14 graden celsius geweest en ik vreesde het ergste. Maar mijn Picanto startte vanmorgen in 1 keer. Toch ga ik volgende week woensdag met de auto naar de dealer en zal jou bevindngen meenemen. Ik houdt je op de hoogte.
Groeten Aad
Hoi Jutter,
Groeten Aad
Hey Aad!
Dat is vreemd! Of trap je de koppeling nu ook in of deed je dat al?
Groeten,
Alex
Hoi Alex,
De koppeling intrappen deed ik al, dus daar lag het niet aan. Heb trouwens vanmorgen ook geprobeert in ze 0 en ook dat gaf geen probleem.
Maar tijdens de vakantie had ik toch echt serieuse problemen met starten.
mvg. Aad
Hoi Alex,
mvg. Aad
Aad,
Hoe oud is je wagen? Dit, omdat je ook in de 0 kan starten....
