PID instellingen lambda sonde
Voor de techneuten. Kan iemand me helpen aan de PID instellingen voor de lambda sonde ten behoeve van Dashcommand? Ik heb alle instellingen, maar die van de lambda sonde herkent hij niet.
Gr Alex
ik heb ook een elm 327 ben nog aan het testen met mijn android telefoon maar ik ben nog geen lambda sonde tegengekomen ik heb geen comfort paket maar kan nu wel mijn verbruik en toerental en temperatuur van koelwater zien en nog meer dingen die ik niet allemaal begrijp wat is jou co2 waarden want bij mijn geeft ie 210gr gemiddeld
Hoi,
Als je geen comfort pack hebt, kun je dan via ELM327 wel het actuele verbruik uitlezen?
Ben
Voor de juiste gegegevens heb je de waarde's van o.a. de lambda sonde nodig, zonder deze waarde kan hij een hoop niet berekenen.
Wat van waarde's moeten dat zijn?
Heb je er misschien een engelse benaming/term voor?
Geef eens een paar voorbeeld waarden.
Ben
Hoi,
Ben
Volgens mij maakt het niet uit of jee de comfort pack heb of niet. Hij leest gewoon je canbus uit. Alle data is bij alle uitvoeringen gelijk, alleen met de wat luxere packs maken hier gebruik van door het weer te geven op de boardcomputer. Het uitlezen van het verbruik is afhankelijk van de software die je gebruikt i.c.m je ELM327
Hoi Paedtain,
Ik las jullie berichtjes zo even door en ben erna op het inet gaan kijken wat nou een ELM 327 eigenlijk is. ERG GAAF!
Ik ben wel van de gadgets en zou het heel fijn vinden als jij/ jullie mij konden aangeven wat ik precies nodig heb om tijdens het rijden ook met mijn android telefoon de motorgegevens te kunnen aflezen (vooral de motorolietemp en koelvl. temp). Ik begreep iets van een bluetooth kabel maar ik gok dat jullie er veel meer vanaf weten dan ik. Vooral nu bij koudstart vindt ik de olietemp heel belangerijk voordat ik het gas wat verder opentrek, vandaar.
Ik hoop dat het mogelijk is en dat jij/ jullie mij verder kunnen helpen/ adviseren hiermee.
Ps, ik heb de nwe pica 1.2 alle 3 de paketten, ISG en ESC en CC
fijne dag nog
Tarkan
je hebt een obd2 stekker nodig met bluetooth functie. verder n progje op je telefoon zoals torque .
mijn stekker is te groot. mijn zekeringkast klepje moet dus open blijven. of hebben jullie n kleinere. zoja graag merk en type.
Mijn stekker is ook te groot, maar neem dit nog even voor lief. Eerst wil ik dat het programma perfect werkt.
Tzeunis en pica3deurs bedankt voor het antwoord.
jammer van het klepje....zou deze niet passen dan?
http://autowolf.nl/79-obd2-bluetooth-mini.html
en anders een kabel?
http://diagnoseapparatuur.nl/Uitlezen-met-Android/396/auto-uitlezen-met-android
Of steekt de stekker gewoon te ver uit dan?
Waar het mij vooral om gaat is dat ik de olie temp en koelvloeistof temp kan uitlezen tijdens het rijden, hebben jullie dat al gevonden of BEIDE af te lezen zijn met de stekker en de app Torque? (met metertjes dan wel)
Natuurlijk geeft de productsite op van wel maar lukt het ook met onze pica's?
Alvast bedankt en een fijne dag,
gr Tarkan
http://autowolf.nl/7...tooth-mini.html
http://diagnoseappar...zen-met-android
gr Tarkan
Ik gebruik een Iphone, en ben niet bekend met torque. In dashcommand geeft hij alleen de koelwatertemp aan op het display, dus geen olietemp. Wel ambiance, inlaatluchten nog wat verschillende lucht temperaturen.
Gr Alex
Gr Alex
Dank je wel pica3deur,
Tzeunis jij gebruikt een android, weet jij het? Ik heb overigens ook een Ipod touch dus het zou ook zo kunnen echter voor mij is het het geld alleen waard als ik de koelvloeistof temp en de olietemp kan zien (oliedruk erbij zou helemaal mooi zijn). Ik gok nl dat er wel een olietemp sensor op het motorblok zit?.....
enfin we gaan het zien
fijne avond
gr Tarkan
Hoi,
Ik heb inmiddels een bluetooth ELM327 te leen en Torque op mijn Samsung tab geinstalleerd.
De ELM wordt herkend maar verder geen reaktie op de metertjes.
Kan iemand van jullie mij aangeven wat ik moet doen om het werkend te krijgen in mijn Picanto ?
Ben
Dat klopt, om verbinding te maken met de ELM.
Maar moet je dan niet een protocoll o.i.d. ingeven, waarmee de Picanto met OBD communiceerd?
Ola!
Ik krijg behoorlijk wat waardes door op mijn torque programma. Moet even kijken na t weekend wat precies. Ik ben nu namelijk weekendje weg zonder de Picanto. Ik weet zeker dat er geen olietemp wordt weergegeven; alleen de koelvloeistof. Verder wel rpm, snelheid, inlaat, luchtmassa, en verder weet ik t niet meer uit mijn hoofd.
Tis een kwestie van pairen met je stekker en dan start het iso920 (dacht ik) protocol vanzelf. Tis zelf middels torque nu mogelijk om je meters op je android beginschermen te laten zien... Zal maandag wat fotos posten.
Ohja.... die lange stekker... ik heb een kortere in mijn Accord (besteld op xgadget), maar inmiddels niet meer leverbaar. Werkt ook prima. Is echter korter, maar past ook net niet. Ik heb de stekker even bekeken en het ziet er naar uit dat je die voorzichtig kan losmaken en dan kunt verleggen zodat ook de langere stekkers erin passen. Gewoon n idee...
Ola!
Goedemiddag,
nou ben benieuwd...Zou je aub ook kunnen checken of oliedruk wel op valt te vragen (moet in het motormanagement bekent zijn ivm alarm zodra deze wevalt).
Ik zie je post met foto's graag binnekort hier op het forum
gr Tarkan
Nou mensen... ik ga dit topic nu ff volspammen met wat foto's van mijn OBD Torque zoals eerder gevraagd... Hier komen ze...
Apparaat is een Samsung Galaxy Wifi 5.0 (5 inch, android, bluetooth, wifi, gps) Houder is een a-stijl houder van brodit en de originele samsung autohouder is aangepast zodat ie op de brodit past.
Zo hangt ie erbij:
Auto start scherm (progje uit de market, gehaal aan te passen zoals je wilt):
Navigatie: Igo (imo een van de beste):
Zo hangt ie erbij:
Torque (rauwe data):
Metertjes:
Uit te lezen / berekenen waardes:
Kom jij in de rauwe data van Torue waarde's tegen van de lamndasonde?
Gr Alex
