LED koplampen
(Kop)lampen moeten in Nederland een E-keur hebben. Zou je dus moeten navragen bij de leverancier.
Aan de andere kant: dit wordt alleen bij invoer van een auto gecontroleerd. Niet bij APK (voor zover ik weet). Dus de pakkans is gering.
Als ik het goed begrijp is de wet vwb. de armaturen al eerder gewijzigd.
Ik voeg een een stukje hierover bij en hoop dat je er wat aan hebt.
Aangepaste wetgeving per 1-10-2009:
Vanaf 1 oktober is het niet meer strafbaar om met een motorvoertuig te rijden waarvan de codering van de lichtarmatuur niet in overeenstemming is met de voor die armatuur bestemde lamp (art. 5.*55 Rv).
Feitcode N 553 is per 1 oktober 2009 te vervallen. Het gaat hierbij om xenonlampen die later zijn ingebouwd waardoor de codering van de lamp niet overeenkomt met Xenon.
AANGEPASTE WETGEVING XENON:
Nieuwe eisen verlichting
Na invoering van de regel dat lichtarmaturen alleen mogen zijn voorzien van het type lamp waarvoor ze zijn goedgekeurd is gebleken dat er auto’s zijn goedgekeurd, met name Amerikaanse import en individuele toelatingen, waarop de juiste codering op de armaturen ontbreekt.
Hierdoor is handhaving op dit aspect niet meer eenduidig mogelijk. Daarom is overwogen de regel in te trekken. Dit zou dan deel uitmaken uit van een verzamelwijziging van de Regeling voertuigen waaraan nu wordt gewerkt en waarvan de inwerkingtreding is gepland voor 1 juli 2010. Intussen wordt er door de politie niet op gehandhaafd. Feitelijk betekent dit dat xenon-lampen in iedere koplamp kunnen worden geplaatst.
Groet,
vand.m
Vand.m. : dat stukje gaat over iets anders. Dat gaat over het plaatsen van Xenon pitten in bestaande lampen (armaturen). Hierbij blijft de armatuur wel hetzelfde. TO heeft het over het volledig vervangen van de koplampen. Dan moeten het eigenlijk wel E-keur koplampen zijn. Maar daar wordt dus nauwelijks op gecontroleerd. Ook niet bij APK.
Dit itt Xenon. De auto kan afgekeurd worden als deze Xenon-pitten heeft na een bepaalde datum. Dat is overigens iets anders dan 'strafbaar'.
E-keur is trouwens iets anders dan codering van de koplamp. Lampcodering is bijv. HCR, DCR, HC, HR etc. E-Keur is bijv. E22
Waarom zou de auto afgekeurd kunnen worden met Xenon na een bepaalde datum (bedoel je na 2006)?
Dat is juist veranderd in de wetgeving met het vervallen van de eis voor automatische hoogteregeling voor dimlichten en voor koplampreinigingsinstallatie bij lampen van meer dan 2000 Lumen (zoals Xenon doorgaans is). En als het niet meer buiten de wet valt, dan is het m.i. ook geen APK afkeur meer.
Zojuist even gechat met de leverancier, handige service. Ze moesten er even op terug komen. 10 minuten later een mailtje de lampen hebben een E-keur, het zijn OEM genuine Kia lampen. De levertijd is wel 3 a 4 weken omdat het geen voorraadartikel is.
Ze verschepen wereldwijd. Ze gaan op de wish list net als de led achterlichten, eerst maar eens de auto bestellen :)
Ze hebben trouwens erg mooi spul op die site.
Ok, ik heb het ook wel eens mis :wink: Je hebt gelijk, die 1-1-2007 regel is komen te vervallen en dat wist ik dus niet. Ze kijken nu alleen nog bij de APK naar het lichtbeeld en niet of er xenon in armaturen zit die daar niet voor bedoeld zijn en of de automatische hoogteregeling en wis installatie wel aanwezig zijn.
Ik heb het volgende kunnen vinden daarover:
Wetgeving Nederland
Bij Alle auto's die vóór 1 januari 2007 op kenteken zijn gezet mag achteraf xenon worden ingebouwd. Dit is 100% legaal en ook geen APK-afkeur.
Voor auto's die vanaf 1 januari 2007 tot heden op kenteken zijn gezet gelden strengere regels voor het achteraf inbouwen van xenon verlichting. Deze auto's moeten voorzien zijn van automatische hoogteregeling. Dit om het verblinden van tegenliggers te voorkomen. De hoge lichtopbrengst van xenonverlichting kan namelijk verblindend zijn voor medeweggebruikers. Deze automatische hoogteregeling zorgt ervoor dat bij het anders beladen van je auto de lichtbundels automatisch worden gecorrigeerd.
Ook dienen de auto's die vanaf 1 januari 2007 op kenteken zijn gezet voorzien te zijn van een koplampreinigingsinstallatie (koplampsproeier). Hierdoor blijven de koplampen schoon en ontstaat er geen verblindend strooilicht.
Bovenstaande punten worden trouwens niet gecontroleerd tijdens de Apk en zijn dus geen afkeur.
Volgens de RDW:
"Auto's die af fabriek met xenon verlichting geleverd worden dienen te zijn uitgerust met automatische niveau regeling en een wis was installatie op de koplampen. Echter voor het later inbouwen van xenonverlichting gelden deze regels niet. De rijksdienst voor het wegverkeer heeft te kennen gegeven dat bij de APK keuring alleen gelet wordt op het lichtbeeld. Dit lichtbeeld verandert na de inbouw van xenonverlichting niet omdat het brandpunt van de xenonlamp in de bestaande reflector hetzelfde blijft."
Verklaring koplamp codes: Xenon mag weer in alle koplampen!
Er bestaat nogal wat verwarring over het soort koplampen waar je xenonverlichting in mag voeren. Er waren voorheen strengere regels (wetgeving was ingegaan op 01-05-2009) maar deze zijn komen te vervallen. Xenonverlichting mag weer in alle koplampen gevoerd worden ongeacht de codes HC, HR, HCR, DC, DR of DCR. Tijdens een APK keuring wordt alleen het lichtbeeld getest.
In de Staatscourant nr. 19193 van 28 oktober 2011 staat op bladzijde 33:
N en UUU onder 16 (wijziging van de artikelen 5.2.51, 5.3.51, 5.3a.51 en artikelen 116 en 118 van bijlage VIII van de Regeling voertuigen) Met deze wijzigingen worden een tweetal permanente eisen geschrapt die worden gesteld aan dimlichten met gasontladingsbronnen, omdat deze niet langer van toepassing zijn bij de typegoedkeu-ring. Punt 6.2.9 van VN/ECE-reglement nr. 48 bepaalt dat lichtbronnen die meer produceren dan 2.000 lumen moeten zijn voorzien van een koplampreinigingsinstallatie. In de permanente eisen was deze verplichting gekoppeld aan dimlichten met gasontladingslampen, die vrijwel altijd deze grens aan de lichtopbrengst bereikten. Er zijn nu echter voertuigen op de markt met gasontladingslichtbronnen welke minder produceren dan 2.000 lumen en derhalve geen koplampreinigingsinstallatie hoeven te hebben. De koppeling koplampreinigingsinstallatie – gasontladingslampen is niet langer actueel. Om die reden wordt artikel 116 van bijlage VIII uit de Regeling voertuigen geschrapt. Voorts worden inmiddels typen voertuigen die voorzien zijn van gasontladingsbronnen goedgekeurd zonder automatische hoogteverstelling voor zover deze dimlichten een lichtstroom van minder dan 2.000 lumen hebben. Om te voorkomen dat voertuigen die aan de toelatingseisen voldoen op grond van artikel 118 van bijlage VIII aangepast zouden moeten worden, wordt deze eis met betrekking tot een niveauregeling geschrapt uit de Regeling voertuigen.
Met andere woorden, zowel een niveauregeling als een koplampreiningingsinstallatie is dus niet meer nodig en daarop kan ook een nieuwe auto met Xenon niet meer worden afgekeurd.
heb hier ook al eens antwoord op gegeven in een ander topic
van af aanstaande mei word dit voor ons keurmeesters van kracht dat wij daar een auto niet meer op gaan afkeuren
dus pas nog even op het is nog niet zo ver
voor de rest kan je er nog steeds een bekeuringvoor krijgen als je koplampen bijvoorbeeld verblindend zijn (meestal de koplampen zonder E keurmerk)
dat staat dus los van de A.P.K
oom agent is daar niet zo makenlijk in
maar voor ons is gelukig het agentje speelen voorbij
