Sportage3 Geplaatst 5 Juni, 2012 Geplaatst 5 Juni, 2012 Hoi, Ik heb sinds het begin al dat de linkerruitenwisser schraapt over de ruit. Je voelt het zelfs in het stuur. Wel een beetje irritant. Ook met veel regen schraapt hij. Ik zie hem wel netjes wiswassen, zegmaar dat het rubber omslaat. Iemand enig idee hoe dit kan? Quote
Kofferbak Geplaatst 5 Juni, 2012 Geplaatst 5 Juni, 2012 Hoi, Ik heb sinds het begin al dat de linkerruitenwisser schraapt over de ruit. Je voelt het zelfs in het stuur. Wel een beetje irritant. Ook met veel regen schraapt hij. Ik zie hem wel netjes wiswassen, zegmaar dat het rubber omslaat. Iemand enig idee hoe dit kan? Kan aan de hoek van de arm liggen, even laten bijbuigen door een wat meer ervaren monteur en dan moet het weer helemaal goed komen. Quote
Haasje Geplaatst 10 Juni, 2012 Geplaatst 10 Juni, 2012 Ik heb het zelfde probleem en ook al sinds het begin. Geen idee wat je hieraan kan doen, ik was van plan om wanneer de wissers versleten waren deze voor een ander type te vervangen. Ik ben wel benieuwd of iemand hier een oplossing voor heeft gevonden. Quote
bigwade Geplaatst 10 Juni, 2012 Geplaatst 10 Juni, 2012 Mooi.. Zelf nadenken schakelen we uit en we gaan naar de dealer. Die lost het op, punt. Hoe moeilijk is dit ? Quote
Remko .me Geplaatst 10 Juni, 2012 Geplaatst 10 Juni, 2012 Of je koopt direct goede bosch ruitenwissers... nooit geen problemen hier. Quote
Kofferbak Geplaatst 12 Juni, 2012 Geplaatst 12 Juni, 2012 Of je koopt direct goede bosch ruitenwissers... nooit geen problemen hier. Nooit geen...... altijd problemen dus Heeft niets te maken met het merk, wat we al zeiden, gewoon even naar de dealer, die moet de arm bijstellen/richten, een ervaren monteur heeft het binnen de minuut weer goed. Quote
Sportage3 Geplaatst 18 Juli, 2012 Topic Starter Geplaatst 18 Juli, 2012 Naar de dealer geweest en het waren toch echt de ruitenwissers zelf die het probleem veroorzaakten. Er is verder niets afgesteld er zijn alleen 2 nieuwe wissers op gekomen, en het probleem is verholpen ! (Garantie) Quote
