Mclaren2016 Geplaatst 9 Augustus, 2016 Geplaatst 9 Augustus, 2016 En dan gaat ie open en dicht als ik de auto van slot af haal en op slot doe Quote
xtra40 Geplaatst 9 Augustus, 2016 Topic Starter Geplaatst 9 Augustus, 2016 Als je alles aansluit wel Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Quote
xtra40 Geplaatst 9 Augustus, 2016 Topic Starter Geplaatst 9 Augustus, 2016 Als je de open draad niet op de cv aansluit gaat hij pas open als je je contact aanzet Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Quote
Mclaren2016 Geplaatst 9 Augustus, 2016 Geplaatst 9 Augustus, 2016 En dan moet ook zeker dat draad op de cv aan gesloten worden Quote
xtra40 Geplaatst 9 Augustus, 2016 Topic Starter Geplaatst 9 Augustus, 2016 Ik geef het bij deze oo Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Quote
Mclaren2016 Geplaatst 9 Augustus, 2016 Geplaatst 9 Augustus, 2016 Weet je toevallig toevallig welke draad ik van de cv moet pakken? Quote
SatJunk Geplaatst 10 Augustus, 2016 Geplaatst 10 Augustus, 2016 Ik heb door de dealer bij aflevering de originele erop laten zetten. Bij afsluiten via de AB gaan de spiegels inklappen en als je hem op contact zet gaan ze weer naar buiten. Ben zeer tevreden over deze manier.. Quote
Mclaren2016 Geplaatst 10 Augustus, 2016 Geplaatst 10 Augustus, 2016 Dat had ik ook, maar na een tijdje begon die te weigere Quote
SatJunk Geplaatst 10 Augustus, 2016 Geplaatst 10 Augustus, 2016 Dat had ik ook, maar na een tijdje begon die te weigere En kon de dealer het niet fixen ? Je hebt er toch garantie op lijkt me ? Quote
Danny81 Geplaatst 10 Augustus, 2016 Geplaatst 10 Augustus, 2016 Weet iemand hoe dit exact werkt met een Smartkey icm originele module? Ik hoorde: - dat je dan de spiegels kan laten inklappen met het knopje handvat. - wanneer je de auto afsluit met de sleutel de spiegels niet inklappen. Dan druk je in de winter de auto op slot met de sleutel ipv de handvat zodat ze uitgeklapt blijven staan?? Quote
xtra40 Geplaatst 10 Augustus, 2016 Topic Starter Geplaatst 10 Augustus, 2016 Als de cv in werking gaat en dat doet hij ook als je de deur met een sleutel open en dicht doet dus dan gaan je spiegels gewoon dicht Maar dit is simpel op te lossen door een kleine verborgen schakelaar (ik maak deze altijd in de handgreep binnen ) Die schakelaar zet je simpel tussen de voeding of de sluit draad van de module en op die manier blijven de spiegels uitgeklapt Maar ik heb de spiegels nog nooit uitgeklapt moeten laten nog nooit vastgevroren Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Quote
Mclaren2016 Geplaatst 10 Augustus, 2016 Geplaatst 10 Augustus, 2016 Maar weet iemand welk draadje ik moet pakken van de centrale vergrendeling Quote
xtra40 Geplaatst 10 Augustus, 2016 Topic Starter Geplaatst 10 Augustus, 2016 Wel even naa meten uiteraard maar de 2 bovenste draden in de stekker Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Quote
Mclaren2016 Geplaatst 10 Augustus, 2016 Geplaatst 10 Augustus, 2016 Ja maar welke van de 2 moet ik hebben, ze geven alle 2 een signaal, 1 voor open en 1 voor sluit Quote
xtra40 Geplaatst 10 Augustus, 2016 Topic Starter Geplaatst 10 Augustus, 2016 wat je zegt die een signaal geeft bij het sluiten doe je aan de sluit draad van de kast en als je de oen draad ook op het kastje aansluit werkt alles op de afstand bediening en sluit je de draad die een signaal geeft als je de deur open doen niet aansluit gaan de spiegels pas open als je het contact aan doet kind kan de was doen niets moeilijks aan kwestie van even nadenken Quote
Mclaren2016 Geplaatst 10 Augustus, 2016 Geplaatst 10 Augustus, 2016 Volgens mij heb ik geen draad voor de open signaal op het kastje Quote
xtra40 Geplaatst 11 Augustus, 2016 Topic Starter Geplaatst 11 Augustus, 2016 Dan heb je een ander kastje besteld als wat wij hebben aangegeven of je hebt niet goed op het schema gekeken want die wij altijd gebruiken hebben dat echt wel Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Quote
Mclaren2016 Geplaatst 11 Augustus, 2016 Geplaatst 11 Augustus, 2016 Dit kastje is het http://m.ebay.nl/itm/Auto-Car-Side-Rear-View-Mirror-Kit-Folding-Closer-System-Intelligent-New-DR-/131408268428?nav=SEARCH Quote
xtra40 Geplaatst 11 Augustus, 2016 Topic Starter Geplaatst 11 Augustus, 2016 Dat zeg ik dan heb je en de beschrijving en het schema niet goed gelezen Er staat zelfs dat als je de groene draad niet aansluit de smart funktie in werking treed en de spiegels pas openen als het contact aan word gedaan Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Quote
Mclaren2016 Geplaatst 11 Augustus, 2016 Geplaatst 11 Augustus, 2016 Welke beschijving heb jij dat wat dat staat niet bij mij Quote
xtra40 Geplaatst 11 Augustus, 2016 Topic Starter Geplaatst 11 Augustus, 2016 Staat in die link die jij net geeft bij de beschrijving is wel in het engels Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Quote
Mclaren2016 Geplaatst 11 Augustus, 2016 Geplaatst 11 Augustus, 2016 Ik ben niet zo'n held in het engels lezen Quote
Mclaren2016 Geplaatst 11 Augustus, 2016 Geplaatst 11 Augustus, 2016 Maar ik heb wel de groene draad aan gesloten op de bedrading van de spiegel, maar dan gaat het evengoed de spiegels open als contact aan gaat Quote
Mclaren2016 Geplaatst 11 Augustus, 2016 Geplaatst 11 Augustus, 2016 https://1drv.ms/i/s!Av23cgoA-HIZk3QMzIKIiNzdyjBn Quote
