spiegels automatisch laten inklappen
sleutel er op en toen een klap met een hamer gegeven ??
ik doe het met een kniesleutel 10 die er overheen en dan geef ik er een ruk aan  :-)  :-)
Waar is die rode draad voor wat op die rode gaat, ik heb het nou zo aangesloten volgens instructie maar doet helemaal niks
Wist je dat als je een beetje handig bent je elektrisch inklapbare spiegelsook automatisch kunt laten in en uit klappen ???hier onder heb ik een beknopte handleiding gemaakt voor de handige mensen onder onsals je het op deze manier aansluit dan heb en kan je het knopje niet meer gebruiken (behalve om de spiegels ingeklapt te houdende spiegels klappen zodra je je contact aanzet open en als je je contact uitzet duurt het ongeveer 30 secondenvoor dat ze weer inklappen tenzij je de deur open doet dan klappen ze meteen inmaar ik zou zeggen kijk even naar het bijgevoegde filmpje om het een en ander te verduidenlijkeook gaan ze niet inklappen als je je motor langer dan 30 seconden op de ISG word uitgeschakeld (stopen voor het stoplicht )1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg
Sorry, ik heb mijn set ook van eBay.
Er zullen er vast wel in NL te koop zijn, maar waarschijnlijk voor VEEL hogere bedragen...
Waar dan want ik heb al gekeken op google maar kan niks vinden
Wat denk jij dat er in zo een kastje zit ?? Een stukje electronica en 2 hele kleine relais
Maar dat kastje zit er bij mij nunal weer heel wat jaartjes zonder problemen in ( na dat ik van de. Grote relays ben afgestapt)
En ik heb dit kastje al bij heel veel club leden ingebouwd en er is er volgens mij nog nooit 1 stuk gegaan
Dus gewoon bestellen en ff geduld hebben maar dan hebbie ook wel wat
Die dealer optie werkt hier al anderhalf jaar feilloos (en nooit gezeur achteraf over garantie).
het is nog steeds vakantie tijd dat scheelt meestal
maar soms duurt het dan alsnog heel erg lang die gene die het minste betaald voor verzending die gaat gewoon achter in de rij en moet dan wachten tot er een container vol is voor het word verstuurd
dat ligt er maar net aan hoe je hem aansluit
je kunt hem ook zo aansluiten dat de spiegels inklappen met het opslot doen van de auto
en openen pas als je je contact aanzet
of openen als je je wagen van het slot af haalt
dus keuze genoeg  :-)  :-)  :-)
hmmm je hebt de gebruikt aanwijzing echt niet gelezen dus  :wink:  :wink:
dat doe je door de draad die aan de centrale deur vergrendeling voor het open van de spiegels word gebruikt niet aan te sluiten
en alleen de sluit draad aan te sluiten
