Beste mensen,
Ik heb een vraag; wat is de steekmaat van een nieuwe Kia ceed uit 2012? Het gaat om de 1.6 benzine motor.
Ik ben namelijk op zoek naar 16" velgen voor de winterbanden en moet daarom ween wat er onderpast.
Mijn dank is groot voor de gene die mij dit kan vertellen :-)
Kia Ceed - (2007 tot 2012)
Steek: 5x114 - ET: ~45 - NG: 67.10
Aanbevolen bandenmaat: 205/55 R16
Kia Ceed JD - (2012 tot nu)
Aanbevolen bandenmaat: 225/45 R17
Gegevens van online-velgen.nl.
Ik heb onder mijn Soul s,zomers 205/55 R16 (Ceed velgen via veiling van Vriens Breda)
Winterbanden 195/65 R15
En die voldoen meer dan prima in de winter , gangbare maat dus ook minder duur. :wink:
Ok super bedankt! Heb nog een set van 4 winterbanden liggen in de maat 205/55/16 en die originele velgen wil ik dan verkopen. En dan deze banden onder nieuwe velgen leggen. Dus nu maar opzoek naar een setje velgen voor onder ceed in de wintermaanden:-)
Sorry, maar dit is geen antwoord op de vraag.
De 17" zijn trouwens veel te breed om 's winters onder de Kia te hebben, beter een maatje minder voor meer druk per cm. Zelf heb ik originele 16" alu velgen met zomerbanden en 15" standaard stalen velg voor de winterbanden.
Ik heb als winterbanden ook 16", de Vandenbergh zei ook: hoe kleiner hoe beter. Ik ga nu niet weer 500€ uitgeven voor winterbanden heb nu nog een zgan setje liggen.
  • 4 maanden later...
Hmmm wat is de waarheid... Is de steek van de nieuwe ceed gelijk aan de vorige, of niet? Mijn dealer zegt namelijk dat deze afwijkend is...
Iemand die mij hier het juiste antwoord op kan geven??
Dat zou heel mooi zijn! Want dag scheelt me de aanschaf van een set nieuwe velgen... Heb namelijk nog een zo goed als nieuwe set onder de ceed uit 2010. Die kunnen dan mooi over op de nieuwe sw.
Alleen als je het superpack hebt moet je opletten met de stalen velgen. Dan geen standaard 15 inch nemen, dit ivm met je electronische handrem. Ik heb lichtmetaal 16 inch 5x114-et 45 en naafgat 67,10. Met de banden 205-55-16. 17 Inch kan ook maar dat vind ik persoonlijk wat breed voor winterbanden onder deze auto. Maar het kan uiteraard wel.
Dank jullie voor de informatie! Blijf het wel vreemd vinden dat de dealer daar zo vreemd over doet...
Beste mensen,
Afhankelijk van de uitvoering (banden), maar voor de 1.6GDI Comfort Pack is het het volgende:
Stalen velg Kia Ceed SW vanaf medio 2012
6.0 inch (breedte)
J (offset/bolling)
15 inch (diameter)
5 x 114,3 (steek)
ET: 46!!!!
Dit is overgens prima zelf na te kijken en zelf te meten op basis van de erop zittende velgen. Veel info staat ook op de velg zelf, maar dan moet het wieldeksel eraf en moet je de wielmoeren losdraaien.
Banden
195/65 R15 H 91
Voor winterbanden mag je in plaats van H ook T gebruiken (zie ANWB). Scheelt weer wat euro's.
Het loont de moeite online te winkelen. Ik heb winterbanden voor ruim € 200-260 minder dan bij de dealer, afhankelijk van welke band je bij de dealer zou kiezen. Velgen met Semperitbanden, die als een van de beste uit de test komen, kostten mij € 545. Oponeo en velgenshop.nl leiden je naar de juiste velg en band.
6.0 inch (breedte)
J (offset/bolling)
15 inch (diameter)
5 x 114,3 (steek)
ET: 46!!!!
Banden
195/65 R15 H 91
