Vertraging in gaspedaal
Beste mede Kia rijders.
Ik heb een 1.1 CRDI en af en toe heb ik het idee dat de auto vertraagd accelereert als ik het gas in duw. Komt echt sporadisch voor. Soms heb ik er dagen geen last van en dan wel een keer.
Het is niet zo dat de wagen power mist, die is volop aanwezig. Alleen zit er af en toe een halve seconde tussen gaspedaal intrappen en accelereren.
Herkent iemand dit ook of ben ik de enige met dit probleem(pje).
Hoeft trouwens niet alleen bij de diesel uitvoering te zijn.
Gaan je ESP lampje op je dashbord dan ook branden?
Het zou namelijk kunnen zijn dat je ESP/traction control in werking treedt, waardoor hij het vermogen verminderd.
Komt door elec. Gas.
Als je stationair draait en je trapt hem even snel in tot de bodem en haalt je voet er snel af, heb je kans dat ie nog stijgt in toeren terwijl je voet er al af is
Jesse. Nee het ESP lampje gaat niet branden.
Ach zo. Wij hebben dus geen kabeltje.
Blijf ik het toch vreemd vinden dat hij sporadisch vertraging oploopt.
Het is ook niet problematisch, viel me alleen op.
Thanks
Ik twijfel of ik dit heb gemerkt eigenlijk... Toen ik het zat te lezen kwam het me wel bekend voor maar kan me nou niet echt herinneren of het is voorgekomen haha :) zal er eens op gaan letten.
Heeft tevens te maken met ecodynamisch. heb dit op de Venga ook en tijdens de proefrit deden de rio's het ook. Zou moeten aansporen op minder gasgeven en dus minder verbruik
Ik ben juist geneigd om meer gas te geven bij deze vertraging.
Ik merk het (als het zich voordoet) vooral tijdens het schakelen. Je hebt door routine een vaste stand van de voeten tijdens het op schakelen. Bij deze vertraging houdt de wagen een beetje in tijdens het opschakelen. Iets wat normaal soepel verloopt.
Ik denk ook niet dat het iedereen opvalt. Ik rijd behoorlijk veel en als mijn auto iets anders doet dan normaal valt het me wel op.
En ik ben wel van het snelle optrekken.
Waar komt die info vandaan?
Omdat tijdens de proefrit in de venga en rio de importeur erbij zat. Heb in een duitse venga zonder ecodynamics gereden en deze vertoonde het fenomeen niet. Ook bij autotests in de gerenomeerde bladen is het vermeld
Vandaag bleef de vertraging in het gaspedaal tot dat de motor lekker warm was. Was dan ook erg koud vanmorgen.
Kia's hebben toch geen winterdiestregeling zoals de NS!!! :wink::-)
Haha dat zou je bijna wel denken. Het gekke is dat de mijne vanmorgen bij koud weer helemaal geen vertraging had. Pas bij mijn 2de rit op weg naar huis. En toen was de motor al warm. Blijft een raar verhaal.
Wellicht overbodig maar met koude motor houd ik hem altijd laag in de toeren. Zo kan hij langzaam warm worden zonder iets te beschadigen.
Ff iets off topic. Fabel of kern van waarheid.
Moet een diesel even warm draaien voordat je begint te rijden of is dat alleen bij oudere diesels?
Lijkt mij dat laag in de toeren rijden beter voor de motor is...
Het eerst even laten draaien van de motor is goed voor elke motor
Een warme motor ondervind nu eenmaak wat minder interne weerstand
En de motor olie kan dan ook rustig overal komen en minder weerstand is minder slijtage
Xtra zoiets dacht ik ook. Maar je hoort heel veel verhalen.
Het bekendste voorbeeld is eerst je motor starten en daarna pas ijs krabben. De ander zegt eerst krabben en daarna pas starten.
Het beste lijkt mij ook eerst starten en stationair laten lopen en dan rustig wegrijden.
Klopt alleen gebruikt dat weer onnodig brandstof,,en sommigen fabrikanten zetten in het boekje dat statoinair niet goed is, ( onnodige motorslijtage ) maar direct na het starten rustig wegrijden
