narigheid met diesel na aanrijding
Na een flinke aanrijding op het linker voorwiel, mevrouw reedt door rood, en een uitgebreide reparatie het volgende probleem met de 2,5 CRDI VGT Ex. 2007 170 pk. Automaat.
Bij starten en afzetten van de motor bokt deze resp. dieselt wat na. Ook in lagere toerentallen en stationair is er onregelmatige loop. Noch reparateur noch Kia dealer weten er raad mee. Er is ook geen foutmelding van de CPU. Wie heeft een idee waar men het zoeken moet?
Hartelijk dank voor het meedenken.
Wil.
Waarschijnlijk heb jij ergens een vaccuum slangetje wat een beetje lekt, dit wil zeggen dat het eventjes duurt voordat er genoeg vaccuum is opgebouwd om de motor te stoppen, er lopen vaccuumslangetjes vanaf je brandstofpomp, deze zou je even kunnen checken op lekjes.
tussen de intercooler en inlaatspruitstuk zit een stopklep, deze valt dicht bij het uitzetten van de motor, waardoor de auto sneller stilstaat (kan immers geen lucht meer in de cilinders komen), defect aan deze klep zou het nadieselen/bokken bij stilvallen kunnen verklaren
onregelmatige loop is ook pas vanaf de schade, want die valt niet zo terug te lijden na schade..
Handyman, Bedankt voor het meedenken en de suggestie. . Vandaag zijn de slangetjes gecontroleerd. Zijn in orde dus hier ligt het niet aan. Ook niet aan de stopklep, zoals Crum stelde, want deze is bij de reparatie vervangen en functioneerde vandaag goed. Het moet dus een andere reden hebben samen met het slecht lopen van de motor bij lagere toerentallen. Verdere ideën worden op rpijs gesteld.
Crum bedankt voor het meedenken. De klep is vervangen bij de reparatie en vandaag nog gecontroleerd. Het bokken en onregelmatige lopen in de lagere toerentallen is inderdaad van na de reparatie.
Meer suggesties zijn welkom.
W. Laurs
is er misshien een verstuiver lek
Ga ik morgen suggereren aan dealer en reparateur. Kijken wat zij kunnen controleren.
Hartelijk dank. W. Laurs.
ik denk het niet of heb je ook start probleemen ???
mischien een gescheurd inlaat spruitstuk door de klap ???
en loopt hij nog even op valse lucht door of een pakking kapot
Pimpmaster.
Ook bedankt. Nee geen startprobleem, Hoewel de start na de reparatie meer lijkt op een tractor. Bij lage toerentallen in de versnellingen en bij stationair loopt de motor niet mooi rond.
Dealer en reparateur werken goed samen om het probleem op te lossen en van mij mogen zij alle forum bijdragen/suggesties verwachten.
Wil Laurs.
Pimpmaster.
Wil Laurs.
1 slecht lopende cilinder waardoor er bij afzetten nog diesel 'over' is waarop hij nog een rammeltje doet? maar dan nog de relatie tot botsing.
  • 1 maand later...
Morgen gaat de auto weer naar de reparateur. Monteur van Kia dealer heeft ontdekt dat linker motorsteun niet goed zit. Wellicht dat dit de trillingen en onregelmatig loop gaan verhelpen.
Vr. gr. W. Laurs.
[Vorige week weer bij de Kia dealer geweest. Op de brug ontdekte de monteur een afwijking aan de linker motorsteun. Donderdag en vrijdag bij het reparatie bedrijf heeft men kromme remschijf en de motorsteun aangepakt met als resultaat dat de motor weer loopt als voor de klap. Dus hoop ik verder geen gebruik meer te hoeven maken van de 4 jaar garantie van de reparateur.
Alle meedenkers hartelijk bedankt.
W. Laurs.
W. Laurs.
Mijn wiellager was ook kapoet na een tikje, check dat even voor je een APK afkeur krijgt.
Wiellager was bij de reparatie vervangen en de APK in januari was zonder problemen.
W. Laurs.
