who2010 Geplaatst 19 Februari, 2013 Geplaatst 19 Februari, 2013 Beste Kia kenners, Sinds afgelopen zaterdag ben ik in het bezit van een Pro-Cee'd X-ecutive uit 2010. Een prima rijdende auto, ligt een stuk "steviger" op de weg dan mijn voorgaande wagen (prius uit 2006). Er vallen een aantal zaken op: - het ISG systeem staan continu uit en is niet in te schakelen (lampje in de knop om het ISG systeem uit te schakelen brand en gaat niet uit als je er op drukt). Ik heb al e.e.a. gelezen op het forum maar nog geen echte oplossing gelezen; is die er al? - De toets op het stuur voor de Voice Control doet niets (had ik moeten testen tijdens de proefrit maar ben dit kennelijk vergeten) De huidige software versies zijn als op de afbeelding. Heeft er iemand hier updates voor (firmware update, niet de kaarten) die ik op een USB-stick kan zetten en daarmee de firmware kan upgraden? Quote
Specialmade Geplaatst 20 Februari, 2013 Geplaatst 20 Februari, 2013 @who210, Allereerst veel rijplezier en veel veilige kilometers met de nieuwe Pro-Cee'd. Het ISG lampje brandt als het systeem niet kan inschakelen. Dit kan diverse oorzaken hebben zoals: te koud weer, accuspanning niet voldoende etc. (Zie Kia site voor uitleg over ISG). Bij indrukken van de schakelaar zal op het dashboard (meters) de melding komen van ISG in- of uitgeschakeld. Voor de schakelaar (stuur) van de voice controle zul je naar de dealer moeten. Bij het indrukken van deze toets dien je een (korte) pieptoon te horen waarna je een opdracht kan geven. Voor de firmware-update kun je op de site van www.navigation.com (zie systeem) de laatste nieuwe update downloaden. De laatste versie is 7.1.2. Let op want de versie die je minimaal moet hebben is 5.1.3. Deze kan alleen door de dealer worden geïnstalleerd. Suc6 Grtz. Specialmade Quote
Specialmade Geplaatst 20 Februari, 2013 Geplaatst 20 Februari, 2013 @Who210, Wellicht maakt dit het allemaal wat duidelijker. Grtz. Specialmade Quote
Pugnator Fortis Geplaatst 20 Februari, 2013 Geplaatst 20 Februari, 2013 Inderdaad opletten dat er minimaal opstaat 5.1.3. anders kan je toestel weg gooien, en ik denk dat hij is van jan-2010 (dit betekend geen garantie meer op navigatie) ik heb hier nog 5.1.3. via wetransfer kan ik hem naar je sturen, moet je via PM even mail adres door emailen. 7.1.2 kan via www.navigation.com/kia Quote
who2010 Geplaatst 20 Februari, 2013 Topic Starter Geplaatst 20 Februari, 2013 @ Specialmade, Bedankt voor je antwoorden. Wat betreft het ISG systeem, de wagen is net 3 jaar oud en heeft 43000km gereden, kan het dan al aan de accu liggen....? Ik heb op het dashboard geen melding van het ISG systeem staan alleen het lampje in de schakelaar, links van het stuur brand (en veranderd niet bij indrukken Ik begrijp dat er verschillende soorten updates zijn? - systeemsoftware - kaartsoftware - firmware De kaartupdate vind ik niet echt belangrijk (en te duur) Welke software moet de dealer dan updaten zodat de voice control weer werkt? Ik begreep dat de taal van invloed is op het wel of niet werken van de voice control. Ik hoor graag weer van je. Quote
Pugnator Fortis Geplaatst 20 Februari, 2013 Geplaatst 20 Februari, 2013 @ Specialmade, Bedankt voor je antwoorden. Wat betreft het ISG systeem, de wagen is net 3 jaar oud en heeft 43000km gereden, kan het dan al aan de accu liggen....? Ik heb op het dashboard geen melding van het ISG systeem staan alleen het lampje in de schakelaar, links van het stuur brand (en veranderd niet bij indrukken Ik begrijp dat er verschillende soorten updates zijn? - systeemsoftware - kaartsoftware - firmware De kaartupdate vind ik niet echt belangrijk (en te duur) Welke software moet de dealer dan updaten zodat de voice control weer werkt? Ik begreep dat de taal van invloed is op het wel of niet werken van de voice control. Ik hoor graag weer van je. Zie eerder bericht boven jouw antwoord aan special made, Het kan zijn dat er in jouw auto een verkeerde accu zit, dit kan de Kia dealer n de buurt controleren. er zijn cee'd geleverd met ISG waar een verkeerde accu in zit. en daarna is er nog een software update geweest. sowieso zitten er een paar calls op jouw auto, zoals de tankbeugel die worden gratis vervangen. ik weet neit of de koplamp update ook al is gedaan. een bezoek aan de dealer met een oliebeurt lijkt mij een goede combi, Quote
who2010 Geplaatst 20 Februari, 2013 Topic Starter Geplaatst 20 Februari, 2013 Bedankt weer voor de antwoorden, ik begrijp dat een bezoekje aan de dealer onoverkomelijk is. Ik meld me weer als ik langs geweest ben. Quote
Specialmade Geplaatst 20 Februari, 2013 Geplaatst 20 Februari, 2013 Bedankt weer voor de antwoorden, ik begrijp dat een bezoekje aan de dealer onoverkomelijk is. Ik meld me weer als ik langs geweest ben. Lijkt mij een goed plan. Laat dan ook meteen de systeemsoftware aanpassen naar tenminste 5.1.3. Daarna kun je dan downloaden van de site www.navigation.com voor de nieuwste versie, of misschien doet de dealer dat wel meteen voor je. Suc6 Grtz. Specialmade Quote
who2010 Geplaatst 2 Maart, 2013 Topic Starter Geplaatst 2 Maart, 2013 Gisteren is alles (behalve ISG) opgelost. De nieuwste software staat erop, voice control werkt nu ook in het Nederlands! Alles wordt keurig met de iPhone4S gekoppelt, contacten worden keurig overgezet en als extra: muziek is nu te streamen naar de stereo. De tankbeugels zijn vervangen. Helaas werkt de ISG (nog) niet, de accucapaciteit is 72% (en moet 80% zijn om het systeem te laten werken) Dit laatste vind ik vreemd, dit betekend dat na 2 jaar vanaf nieuw een accu al te "slecht" is om het systeem te laten werken. Als je uitgaat van een gemiddelde levensduur van een acuu van 5 a 6 jaar dan rij je 3 a 4 jaar rond met een niet werkend systeem. Vraagje, Als ik de accu op wil laden moet er dan iets losgekoppeld worden of mag dat met een aangesloten accu? Quote
