777 Geplaatst 30 November, 2013 Delen Geplaatst 30 November, 2013 Bij mijn 840 hangt dit er een beetje vanaf of er veel/weinig satellieten binnen bereik zijn. Ik heb de 2013 kaartupdate, en als ik de navi aan zet rijdt deze in het begin ook even langs de wegen. Na een paar straten heeft de navi een goede gps fix, en dan verspringt de kaart waardoor de weg dan onder het pijltje ligt. Denk dat dit bij elkaar 30 seconden duurt. Maar vaak is het anders en gaat het sneller, dan heeft ie meteen een fix. Vandaag de kans gehad om een en ander te testen. Navi 940 zit pas na 4 tot 5 minuten op het juiste pad. Na een stop van 15 minuten heeft het systeem wederom 4 tot 5 minuten nodig om op track te komen. Verder gaat het systeem ook de mist in bij nieuwe wegen. Dat ligt uiteraard aan de oude kaartdata, maar belangrijker, na een dergelijk moment is het systeem wederom de kluts kwijt. Heb inmiddels een afspraak gemaakt met de garage. Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties voor delen...
Jack_z Geplaatst 30 November, 2013 Delen Geplaatst 30 November, 2013 het is wat patrick zeg, bij de oude kaarten en de oude firmware was het een stuk langzamer, met die 2013 update gaat het aanzienlijk sneller Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties voor delen...
777 Geplaatst 15 December, 2013 Delen Geplaatst 15 December, 2013 het is wat patrick zeg, bij de oude kaarten en de oude firmware was het een stuk langzamer, met die 2013 update gaat het aanzienlijk sneller Hallo, Zoals eerder aangegeven ben ik inmiddels deze week bij de garage geweest omdat ik vermoedde dat de plaats van de antenne in mijn geval beslist een rol speelde bij mijn problemen. Bij een testrit met de monteur leek het systeem in eerste instantie goed te werken, maar na enkele straten gaf het systeem aan om rechts af te slaan op een lange doorgaande weg. (iedereen kent de reclame met die mevrouw die meteen rechts afslaat als de navigatie dat zegt, dan was ik ook het struikgewas ingereden als ik die opdracht serieus had genomen ). Even verderop bleek dat we ongeveer 300 meter van de route af waren. De antenne was oorspronkelijk achter de achteruitrijspiegel aangebracht op het zwarte vlak op de ruit (zo goed als onzichtbaar, ik had hem zelf nog niet zien zitten). Men heeft deze nu op het dashboard geplaatst en dat helpt! Het systeem zit vrijwel direct op de goede weg en het navigeren zelf start nu al royaal binnen een minuut. De plek is natuurlijk een stuk minder fraai maar een werkend navigatiesysteem is wel zo prettig! Nu even de technische details voor de liefhebbers; Met de antenne op de ruit had ik nauwelijks een streepje ontvangst en 5 satellieten (+ 0 satellieten). Met de antenne op het dashboard waren er twee streepjes ontvangst en 9 satellieten (+ 4 satellieten). Voor diegenen die het menu nooit bezocht hebben, er staan twee satelliet indicaties achter elkaar vernoemd. Nu maakt één zwaluw nog geen zomer maar de eerste indruk is dat de plaats van de antenne in dit geval het grote verschil maakt. Ik zal dit in de komende weken even blijven monitoren. Een kaartupdate is dan stap twee. Hopelijk heeft iemand uit dit forum iets aan deze informatie. Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties voor delen...
Murcielaygo Geplaatst 17 December, 2013 Delen Geplaatst 17 December, 2013 Antenne op de ruit is ook gewoon dom; dan "kijkt" deze omlaag, de auto in... De meeste van deze antennes zijn waterdicht, wil je 'm niet op je dashboard en kan 'ie niet ver genoeg naar voren onder je dashboard dan is onder de paravaan, bij de wissers ook een populaire positie. Of in een buitenspiegel... Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties voor delen...
Leonocento Geplaatst 19 December, 2013 Delen Geplaatst 19 December, 2013 Hallo, omdat mijn pioneer avic-F940BT 2 maal uit de auto moest omdat de bedrading verkeerd was aangesloten door de monteur heb ik kunnen zien dat de gps onder het dashboard zit. Als ik de auto start en de pioneer direct aanzet heb ik binnen 20 sec , het scherm met info waar je oke op moet aandrukken . Vanaf dat moment heb ik direct een goede fix met de satellieten. Maar rij ik weg en zet ik de navigatie aan , zeg na 10 michelle minuten rijden, ja dan duurt het ook bij mij een 2 minuten voor hij weet waar we rijden. Maar zodra ik een goeie fix met de satellieten heb en ik stop onderweg bij een wegrestaurant , en we vertrekken weer, dan heb ik direct een goeie fix en heb ik geen problemen met de navigatie. Zoals eerder aangegeven ben ik inmiddels deze week bij de garage geweest omdat ik vermoedde dat de plaats van de antenne in mijn geval beslist een rol speelde bij mijn problemen. Bij een testrit met de monteur leek het systeem in eerste instantie goed te werken, maar na enkele straten gaf het systeem aan om rechts af te slaan op een lange doorgaande weg. (iedereen kent de reclame met die mevrouw die meteen rechts afslaat als de navigatie dat zegt, dan was ik ook het struikgewas ingereden als ik die opdracht serieus had genomen ). Even verderop bleek dat we ongeveer 300 meter van de route af waren. De antenne was oorspronkelijk achter de achteruitrijspiegel aangebracht op het zwarte vlak op de ruit (zo goed als onzichtbaar, ik had hem zelf nog niet zien zitten). Men heeft deze nu op het dashboard geplaatst en dat helpt! Het systeem zit vrijwel direct op de goede weg en het navigeren zelf start nu al royaal binnen een minuut. De plek is natuurlijk een stuk minder fraai maar een werkend navigatiesysteem is wel zo prettig! Nu even de technische details voor de liefhebbers; Met de antenne op de ruit had ik nauwelijks een streepje ontvangst en 5 satellieten (+ 0 satellieten). Met de antenne op het dashboard waren er twee streepjes ontvangst en 9 satellieten (+ 4 satellieten). Voor diegenen die het menu nooit bezocht hebben, er staan twee satelliet indicaties achter elkaar vernoemd. Nu maakt één zwaluw nog geen zomer maar de eerste indruk is dat de plaats van de antenne in dit geval het grote verschil maakt. Ik zal dit in de komende weken even blijven monitoren. Een kaartupdate is dan stap twee. Hopelijk heeft iemand uit dit forum iets aan deze informatie. Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties voor delen...
xtra40 Geplaatst 19 December, 2013 Delen Geplaatst 19 December, 2013 Ik plaats de gps antenne altijd achter de kilometer teller op een kachel buis zo een antenne miet altijd recht omhoog kunnen kijken zeg maar en deze kan op metaal na overal door heen zien heb nog nooit problemen gehad op die plek en zit ook uit het zicht maar dit zal wel te veel werk zijn denk ik en een antenne tegen het raam aan dat kan wel maar dan moet je wel een andere antene kopen anders werkt het niet bertje vreemde plek dus uitgekozen door die dealer Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties voor delen...
sathenk Geplaatst 10 Februari, 2014 Delen Geplaatst 10 Februari, 2014 Hé Jack, De update van mijn navigatie is probleemloos verlopen. Bedankt voor de uitleg en voor de update. Thanxs..... 1 Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties voor delen...
blankie01 Geplaatst 19 Februari, 2014 Delen Geplaatst 19 Februari, 2014 Hoi Jack Ik ben ook blij met jou update en de uitleg die je gaf is ook super Merci Jack 1 Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties voor delen...
Jack_z Geplaatst 19 Februari, 2014 Delen Geplaatst 19 Februari, 2014 Hoi Jack Ik ben ook blij met jou update en de uitleg die je gaf is ook super Merci Jack graag gedaan, denk dat nu inmiddels iedereen wel voorzien is van de nieuwe kaarten voor de pioneer (2013) Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties voor delen...
Bestekje Geplaatst 16 Maart, 2014 Delen Geplaatst 16 Maart, 2014 werkt prima Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties voor delen...
olafh69 Geplaatst 3 Mei, 2014 Delen Geplaatst 3 Mei, 2014 Hallo allemaal, Helaas ben ik nog niet in het bezit van de 2013 kaartupdate voor de f940bt. Kan iemand mij daar aan helpen? Heeft iemand de Pioneer aangesloten op nieuwe speakers, en zo ja, geeft dit veel verbetering qua geluid t.o.v. De standaard speakers? Iemand tips voor audio instellingen? Met vriendelijke groet, Olaf, Kia Rio 1.2 plus pack Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties voor delen...
Jack_z Geplaatst 3 Mei, 2014 Delen Geplaatst 3 Mei, 2014 check even je PM 1 Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties voor delen...
Sander GT Geplaatst 3 Mei, 2014 Delen Geplaatst 3 Mei, 2014 Jack to the rescue. Respect! 1 Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties voor delen...
Jack_z Geplaatst 3 Mei, 2014 Delen Geplaatst 3 Mei, 2014 ach weer een tevreden clublid daar doen we het toch voor 1 Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties voor delen...
xtra40 Geplaatst 3 Mei, 2014 Delen Geplaatst 3 Mei, 2014 Zijn die kaarten toevalig ook geschikt voor een pioneer avic hd3 ??? Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties voor delen...
Jack_z Geplaatst 3 Mei, 2014 Delen Geplaatst 3 Mei, 2014 nee helaas xtra alleen voor F30 F930 F9310 F40 F940 F840 F8430 Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties voor delen...
xtra40 Geplaatst 3 Mei, 2014 Delen Geplaatst 3 Mei, 2014 jammer altijd pech Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties voor delen...
olafh69 Geplaatst 3 Mei, 2014 Delen Geplaatst 3 Mei, 2014 Hier een zeer tevreden clublid dankzij Jack!! Alles werkt perfect, super bedankt! 1 Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties voor delen...
Jack_z Geplaatst 3 Mei, 2014 Delen Geplaatst 3 Mei, 2014 Hier een zeer tevreden clublid dankzij Jack!! Alles werkt perfect, super bedankt! graag gedaan Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties voor delen...
Ierus2 Geplaatst 14 Mei, 2014 Delen Geplaatst 14 Mei, 2014 ach weer een tevreden clublid daar doen we het toch voor Dag Jack, Ik ben een nieuw lid met dezelfde vraag als vele anderen. zou je mij ook op een of ander manier aan de 2013 kaartupdate voor de f8430 helpen? Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties voor delen...
Jack_z Geplaatst 14 Mei, 2014 Delen Geplaatst 14 Mei, 2014 Dag Jack, Ik ben een nieuw lid met dezelfde vraag als vele anderen. zou je mij ook op een of ander manier aan de 2013 kaartupdate voor de f8430 helpen? je heb een pm en welkom op het forum Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties voor delen...
Ierus2 Geplaatst 14 Mei, 2014 Delen Geplaatst 14 Mei, 2014 je heb een pm en welkom op het forum Jack, Domme vraag misschien; is de link drive.g...sharing Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties voor delen...
Jack_z Geplaatst 14 Mei, 2014 Delen Geplaatst 14 Mei, 2014 nieuwe pm, ik had foutje gemaakt Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties voor delen...
Huub74 Geplaatst 22 Mei, 2014 Delen Geplaatst 22 Mei, 2014 Hoi Jack, wederom een nieuw forumlid erbij ...zou jij mij aan de kaartupdate pioneer 2013 kunnen helpen inzake de f940bt? Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties voor delen...
Huub74 Geplaatst 31 Mei, 2014 Delen Geplaatst 31 Mei, 2014 Hi Jack superbedankt voor jouw hulp, update vlekkeloos verlopen ook bluetooth werkt perfect! 1 Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties voor delen...
