Ik heb het hele instructieboekje doorgelezen.....en ik ken er heel wat, maar nergens staat precies vermeld welk lamptype er in een Venga zit.
Ik ben bekend met H1, H7, maar niet met PY21W. Ik wil deze lampen mogelijk vervangen naar led.
Ik ben benieuwd naar het lamptype van o.a.:
1. Stadslicht (H1)....check!
2. Dimlicht (H7).....check!
3. Parkeerlicht (5W5?)
4. Knipperlichten (PY21W?)
5. Knipperlichten spiegels?
6. Mistlicht?
PY21W is een oranje richting aanwijzer lampje met 120 graden uit elkaar staande pootjes
dat zie je toch aan de code ???
en een 5W5 is een 5watt steeklampje das een lampje zonder fitting
Misschien verkeerd uitgelegd, maar het gaat mij om de originele lamptypes. Als dat een PY21W is dan kan ik dat inderdaad via Google natrekken.
  • Like 2
Gast Warmentuuter
Had je alle andere boeken al uit dat je aan het instructieboekje bent begonnen?  :-)
@Smart; niks aan doen, gewoon laten zitten, dat doet het nog wel 5 jaar :wink:
Nou, ook maar even een serieuze reactie dan...
Ik weet niet welke lampjes gebruikt zijn, maar ik verwacht niet dat er heel bijzondere gebruikt zijn.
De getoonde PY21W is een 21W lampje dat oranje straalt en pinnen heeft op 120graden ipv 180. Daar moet je op letten dus.
W5W is een glassokkellamp, word ook wel T10 genoemd.
En bij buislampjes (Festoon) moet je letten op de lengte, die is bepalend.
En volgens mij moet deze man eens op vakantie....
Hoofd leeghalen.
Bijna midzomer en dan aan merkwaardige lampjes gaan werken, haha!
Heerlijk.....zoveel geluk in één topic!
Klopt, ik heb mij vergist. De H1 moet het grootlicht zijn.
