Picanto 1.1 distriebutieriem en olie
Zoals in mijn introductiepost al gemeld, ben ik nieuw met een Kia Picanto uit 2004. Ik heb inmiddels een vraagbaak besteld, echter die komt pas over 5-8 werkdagen. In de tussentijd heb ik wat vragen die ik hopelijk hier kan stellen :)
Als eerste weet ik niet of- en wanneer de distriebutieriem en automaat olie is vervangen. Hij heeft 60.000 gelopen, en de laatste beurt bij 56.000 gehad in december 2012. Er staat nergens in het boekje een melding over de distriebutieriem en automaatolie. Een zoektocht op internet leerde mij dat beide na 6 jaar of 90.000 km vervangen moeten worden. Als ik nu aanneem dat dat bij mij niet gebeurd is, dan is het qua kilometers geen probleem, echter qua jaren wel. Dus ik wil de distriebutieriem vervangen en de automaatolie verversen. Ikzelf heb in het verleden bij 3 auto's de riem (en span, looprollen) vervangen (Opel Corsa, Ford Escort en Toyota Starlet).
Is dit bij een Picanto goed te doen (wellicht een Howto, ik kon er helaas geen vinden met wat googlen voor specifiek deze Picanto) En als ik zo de distriebutieset bekijk, zit er geen automatische spanrol erbij. Weten jullie zo wat de spanning moet zijn van de riem?
Automaatolie heb ik nog nooit vervangen, aangezien dit mijn eerste automaat is. Moet ik ook iets van een filter vervangen? (ik zag deze bij online automaterialenzaken niet vermeld staan).
Alle bruikbare tips zijn welkom :)
spanrol wordt door een veer tegen de riem aangedrukt, dus min of meer de goede spanning..verder is het een simpel riempje wat denk ik wel te doen is.
bij de automaatbak olie zou je eerst even moeten kijken, volgens mij zit er geen aftapplug op, en zou je het carter er vanonder moeten halen, best omslachtig allemaal dus..
Bedankt voor je reactie. Dan ga ik volgende week de riem en spanrol bestellen. Ik zag dat een set van een goed merk (Gates, Continental of SKF) zo'n 50 euro kost. Dus daar ga ik geen risico voor lopen dat de riem door zijn leeftijd knapt.
Automaat olie wacht ik dan wel even totdat de vraagbaak binnen is.
Ik zit net op dit forum. Als ik sleutelde aan mijn vorige auto, dan zette ik de sleutelverslagen altijd op het Nissan of Citroen forum. Ik weet niet of dat hier ook leuk gevonden wordt?
