Dolls Geplaatst 16 Juni, 2013 Geplaatst 16 Juni, 2013 Hello, sinds gisteren kan ik mijn telefoon niet meer opnemen via het knopje op het stuur... Weet iemand hoe dit komt?? Iemand zelf bellen lukt wel dus het knopje zelf is niet stuk. Alvast bedankt!! Quote
theomonika Geplaatst 16 Juni, 2013 Geplaatst 16 Juni, 2013 kan je even aan geven om welke auto het gaat Quote
bigwade Geplaatst 16 Juni, 2013 Geplaatst 16 Juni, 2013 Hello, sinds gisteren kan ik mijn telefoon niet meer opnemen via het knopje op het stuur... Weet iemand hoe dit komt?? Iemand zelf bellen lukt wel dus het knopje zelf is niet stuk. Alvast bedankt!! even netjes voorstellen is ook een optie komt hulp vaak vanzelf. Quote
Dolls Geplaatst 16 Juni, 2013 Topic Starter Geplaatst 16 Juni, 2013 kan je even aan geven om welke auto het gaat Het gaat om een Kia Venga Quote
Dolls Geplaatst 16 Juni, 2013 Topic Starter Geplaatst 16 Juni, 2013 even netjes voorstellen is ook een optie komt hulp vaak vanzelf. Mijn excuses, is bij deze gebeurd Quote
OutOfFocus Geplaatst 17 Juni, 2013 Geplaatst 17 Juni, 2013 Hello, sinds gisteren kan ik mijn telefoon niet meer opnemen via het knopje op het stuur... Weet iemand hoe dit komt?? Iemand zelf bellen lukt wel dus het knopje zelf is niet stuk. Alvast bedankt!! Ik zou de telefoon opnieuw koppelen. Dat verhelpt het probleem meestal. Quote
Dolls Geplaatst 17 Juni, 2013 Topic Starter Geplaatst 17 Juni, 2013 Ik zou de telefoon opnieuw koppelen. Dat verhelpt het probleem meestal. Hello, dit heb ik al tweemaal gedaan. Het wil nog steeds niet werken... Toch bedankt! Quote
Major Case Geplaatst 17 Juni, 2013 Geplaatst 17 Juni, 2013 Telefoon verwijderen en opnieuw aanmelden. Quote
Dolls Geplaatst 17 Juni, 2013 Topic Starter Geplaatst 17 Juni, 2013 Telefoon verwijderen en opnieuw aanmelden. Heb ik al tweemaal gedaan... Helpt niets Quote
Dolls Geplaatst 17 Juni, 2013 Topic Starter Geplaatst 17 Juni, 2013 Update op je tel gehad? Ik denk van niet. Is maar een simpel Nokiatoestel Quote
Dolls Geplaatst 17 Juni, 2013 Topic Starter Geplaatst 17 Juni, 2013 Eventjes melden dat het probleem opgelost is! Na 3x telefoon verwijderen en opnieuw koppelen, is het eindelijk gelukt! Al diegene die geantwoord hebben, mercikes!! 1 Quote
