Gast wil51 Geplaatst 17 Juli, 2013 Geplaatst 17 Juli, 2013 Na rit met caravan blijft de parkeerhulp continue piepen. Parkeerhulp blijft continue piepen zodra je versnelling in de achteruit zet. Sensoren zijn niet vies. Ik weet niet of de 13 polige aansluiting een oorzaak kan zijn. Zat daar niet iets in dat de parkeerhulp uitschakelt zodra je stekker caravan aansluit? Tijdens de vakantie heb ik de trekhaak op de auto laten zitten en parkeerhulp werkte normaal. Caravan weer terug naar de stalling en trekhaak verwijdert en nu dus storing met de parkeersensoren. Ik ben bij de dealer geweest maar die heeft pas 8 augustus tijd om er naar te kijken. Iemand een idee wat de storing kan veroorzaken? Betreft een afneembare trekhaak met 13 polige aansluiting door Kia gemonteerd. Quote
xtra40 Geplaatst 17 Juli, 2013 Geplaatst 17 Juli, 2013 bij de rio kan je op een displaytje zien op welke sensor er een object staat het systeem zou alleen moeten blijven piepen als er zo een sensor stuk is ??? weet niet of de sportage ook zo een display heeft Quote
Gast wil51 Geplaatst 17 Juli, 2013 Geplaatst 17 Juli, 2013 Monteur heeft met zijn oor tegen de sensoren gezeten en zijn conclusie was dat alle 4 de sensoren werken. Ik wist niet dat je dat kon horen. Hij denkt dat de bumper eraf moet en daar hebben ze voorlopig geen tijd voor. Bij de sportage piept de parkeerhulp 1 x als je in de achteruit zet en zie even het symbool parkeerhulp op je display. Als er een obstakel is gaat de parkeerhulp weer piepen en zie op je display waar dat is. Bij mij gaat nu dat piepen niet meer uit en blijft symbool parkeerhulp aan op display zodra ik versnelling in de achteruit zet. Quote
xtra40 Geplaatst 17 Juli, 2013 Geplaatst 17 Juli, 2013 Oke dat werkt dus exact het zelfde als bij de rio Dat je dat kan horen dat klopt het zijn ultra sensoren dus die zenden een ultrasoon geluid uit en dat kan je als je gehoor een beetje goed is horen Maar dan is er mischien een retour signaal stuk Sensor stuk of een draad door gesleten Beetje jammer dat dat niet te zien is in het display welke er storing geeft Quote
alaskan4x4 Geplaatst 17 Juli, 2013 Geplaatst 17 Juli, 2013 ook als je de sensoren uitschakelt middels de knop op de middenconsole ? Quote
Gast wil51 Geplaatst 17 Juli, 2013 Geplaatst 17 Juli, 2013 ook als je de sensoren uitschakelt middels de knop op de middenconsole ?Gelukkig kan ik het wel met die knop uitzetten. Anders werd je stapelgek van dat geluid. Quote
handyman Geplaatst 17 Juli, 2013 Geplaatst 17 Juli, 2013 Alleen vooruit rijden dan maar hahahahaha 2 Quote
Gast Timo0103 Geplaatst 17 Juli, 2013 Geplaatst 17 Juli, 2013 Je moet ook helemaal niet luisteren of ze stuk zijn maar je hand er voor houden en kijken op het display welke het is. Bij mij was het precies hetzelfde, linker sensor stuk en daar hoeft de bumper er niet voor af. Gewoon de sensor naar binnen duwen en de stekker er af halen, nieuwe er op en het piepen is weg. Quote
KiaPicantoVriend Geplaatst 18 Juli, 2013 Geplaatst 18 Juli, 2013 Dan is de 13 polige stekker verkeert aangesloten. Heb er bij een vorige auto ook last van gehad, toe hebben ze bij de garage de boel anders aangesloten. Er zit een micro-schakelaar in de stekker. Deze schakelaar regeld normaal gesproken de schakeling van de mistlamp. Er moet een koppeling gemaakt worden zodat de mistlamp en de achteruitrijsensoren uitschakelen of omschakelen. Dan ben je van het eindeloos piepen af. Quote
Gast wil51 Geplaatst 18 Juli, 2013 Geplaatst 18 Juli, 2013 Dan is de 13 polige stekker verkeert aangesloten. Heb er bij een vorige auto ook last van gehad, toe hebben ze bij de garage de boel anders aangesloten. Er zit een micro-schakelaar in de stekker. Deze schakelaar regeld normaal gesproken de schakeling van de mistlamp. Er moet een koppeling gemaakt worden zodat de mistlamp en de achteruitrijsensoren uitschakelen of omschakelen. Dan ben je van het eindeloos piepen af. Maar het probleem begon nadat er geen caravan meer aan de auto zat en de stekkerdoos weer naar boven was gedraaid. Kan dan toch de microswitsch de oorzaak zijn? Quote
Gast Timo0103 Geplaatst 18 Juli, 2013 Geplaatst 18 Juli, 2013 Test hem nou eerst maar eens met de hand er voor, voor elke sensor. Quote
Gast wil51 Geplaatst 18 Juli, 2013 Geplaatst 18 Juli, 2013 Test hem nou eerst maar eens met de hand er voor, voor elke sensor.geen enkele sensor reageert met hand er voor. Uiteraard gezorgd dat ik niet zelf voor een andere sensor stond bij het testen. Piepen blijft continue. Alleen de linker sensor liet af en toe op display het bijbehorende signaal zien, maar geen verandering in piepen. Valt reparatie eigenlijk onder de garantie? Quote
alaskan4x4 Geplaatst 18 Juli, 2013 Geplaatst 18 Juli, 2013 Maar het probleem begon nadat er geen caravan meer aan de auto zat en de stekkerdoos weer naar boven was gedraaid. Kan dan toch de microswitsch de oorzaak zijn? hmz, en als je eens met de kabels speelt ? Misschien los/slecht contact ofzo ? anders de zekeringen die in de extra + kabels zitten op de accu eens loshalen ? Quote
Gast wil51 Geplaatst 18 Juli, 2013 Geplaatst 18 Juli, 2013 Test hem nou eerst maar eens met de hand er voor, voor elke sensor.een monteur die zijn oor tegen de sensor houdt om te luisteten of de sensor werkt is toch geen verschil met je hand er voor houden? Alleen hoort de monteur wel of de sensor een signaal uitzend. En dat bleek wel het geval. Quote
Urbanfoto Geplaatst 18 Juli, 2013 Geplaatst 18 Juli, 2013 Men vader heeft dat ook bij zijn ix 35. Komt door de trekhaak vermoeden ze in de garage en verder wordt er niets mee gedaan! Quote
handyman Geplaatst 18 Juli, 2013 Geplaatst 18 Juli, 2013 Stop de stekker eens in de 13-polige doos (fietsenrek ofzo) wat gebeurt er dan? Quote
ReneBr Geplaatst 18 Juli, 2013 Geplaatst 18 Juli, 2013 Had het laatst ook, baalde er van .... Na 2 dagen was het opeens "weg" gelukkig. Geen last meer mee gehad. Quote
Gast Timo0103 Geplaatst 18 Juli, 2013 Geplaatst 18 Juli, 2013 Toch denk ik dat er gewoon 1 stuk is. Quote
KiaPicantoVriend Geplaatst 18 Juli, 2013 Geplaatst 18 Juli, 2013 Waarschijnlijk is de remedie je stekker een keer inspuiten met WD40 of contactspraij. Als de minischakelaar last heeft van vuil o.i.d. kan deze storing optreden Quote
Gast wil51 Geplaatst 28 Juli, 2013 Geplaatst 28 Juli, 2013 Kan afspraak met dealer afzeggen. Spontaan herstel na 2 weken. Geen idee wat de oorzaak storing was. Maar ik verdenk toch de microswitch in de stekkerdoos trekhaak. Sent from my iPhone using Tapatalk 2 Quote
Gast wil51 Geplaatst 5 Augustus, 2013 Geplaatst 5 Augustus, 2013 Na rijden over brug die met veel water werd gekoeld is de storing weer terug. Kan het toch vocht in stekkerdoos oorzaak probleem zijn? Quote
mika kjelld Geplaatst 5 Augustus, 2013 Geplaatst 5 Augustus, 2013 ik zou dan even de stekkerdoos eraf halen en kijken of er vocht in zit en misschien is het opspattend vocht wat achter de bumper slaat en op de stekker van de achteruittrijsensor komt Quote
Murcielaygo Geplaatst 5 Augustus, 2013 Geplaatst 5 Augustus, 2013 Ik zou de (stekkers van de) sensoren eerder verdenken dan de trekhaakstekkerdoos; als daar wat mee zou zijn zouden de sensoren eerder niks doen dan continu piepen. Quote
Gast wil51 Geplaatst 7 Augustus, 2013 Geplaatst 7 Augustus, 2013 Dealer heeft weer gekeken. En nu een andere diagnose dan de vorige keer. Toen werkte alle sensoren volgens de monteur. Nu conclusie van de chef werkplaats: 1 sensor stuk wegens schade aan bumper. Was een beetje verbaasd. Bij aankoop had ik gezien dat er een klein deukje bovenop de bumper zat, wel net boven de sensor. Maar dan begeeft de sensor het ineens na 7 maanden met deze auto rijden? En geen garantie omdat het schade is volgens de dealer. En waarom doen de PDC het soms wel en soms niet als de diagnose een kapotte sensor is? Op dit moment werkt de PDC weer even en als ik mijn hand voor de bewuste sensor houd gaat het piepen. Quote
bullet Geplaatst 7 Augustus, 2013 Geplaatst 7 Augustus, 2013 Wat sommige dealers toch moeilijk doen ! Het defect gaan van deze sensoren is gewoon een bekend probleem, zijn ook gewijzigde onderdeelnummers voor beschikbaar. Gewoon voor garantie het gemodificeerde nummer monteren, schade of geen schade. Kan gewoon zonder enig probleem geclaimd worden door de dealer ! Beetje meedenken met de klant is voor veel dealers toch nog steeds moeilijk. De mogelijkheden om dit netjes op te lossen zijn er gewoon. Zo houd je je klanten wel tevreden.......... Quote
