RvH Geplaatst 20 Juli, 2013 Geplaatst 20 Juli, 2013 Beste, Sinds 18 juli ben ik in bezit van een nieuwe Rio met gratis Pioneer F550Bt. Tussen het bestellen en leveren van de auto belde de dealer mij om me te vertellen dat er een extra module bij gekocht moest worden voor de Pioneer om de telefeoon te laten werken met carkit. De dealer vertelde me dat MIJ dit €100 ging kosten. Naar veel gemopper en onderhandelen kreeg ik deze module uit eindelijk gratis. Nu is het zo mijn telefoon stuur bediening werkt niet als bv. De telefoon gaat. Ik kan wel op nemen via het Pioneer scherm. Is dit een fout van de dealer of weet iemand hier een oplossen voor. Volgens mijn dealer werkt de stuur bediening niet icm. de Pioneer, maar daar heb ik momenteel grote twijfels aan. Wie kan mij helpen. Groet Richard Quote
Creative Name Geplaatst 20 Juli, 2013 Geplaatst 20 Juli, 2013 Volgens mij heeft PatrickPR hier je oplossing gepost: http://www.kiaclub.nl/topic/12984-pioneer-avic-f940bt/page-5 Quote
Nieles Geplaatst 20 Juli, 2013 Geplaatst 20 Juli, 2013 had je er wel bij kunnen krijgen, deden ze bij mij ook niet moeilijk over! Quote
PatrickPR Geplaatst 20 Juli, 2013 Geplaatst 20 Juli, 2013 Volgens mij heeft PatrickPR hier je oplossing gepost: http://www.kiaclub.nl/topic/12984-pioneer-avic-f940bt/page-5 Ik heb het inderdaad inmiddels werkend gekregen. Oplossing is in deze post te vinden: http://www.kiaclub.nl/topic/12984-pioneer-avic-f940bt/?p=131898 Quote
RvH Geplaatst 20 Juli, 2013 Topic Starter Geplaatst 20 Juli, 2013 Bedankt voor de tips, ik ga er zeker wat met doen. Quote
RvH Geplaatst 25 Juli, 2013 Topic Starter Geplaatst 25 Juli, 2013 Vandaag bij de dealer geweest. Die heeft ter plaatste naar pioneer gebeld. Zei hebben op hen beurt de juiste beschrijving gemaild pdf bestand. Dat bestand heb ik nu ook in bezit. Alles werkt naar behoren. Quote
johnenas Geplaatst 18 Augustus, 2013 Geplaatst 18 Augustus, 2013 hallo rvh Ik heb het zelfde probleem zou je de beschrijving willen mailen of hier posten? verder vindt ik het een slechte radio ontvangst! heb jij daar ook last van? B.V.D Quote
Specialmade Geplaatst 18 Augustus, 2013 Geplaatst 18 Augustus, 2013 hallo rvh Ik heb het zelfde probleem zou je de beschrijving willen mailen of hier posten? verder vindt ik het een slechte radio ontvangst! heb jij daar ook last van? B.V.D........................................... Haal even je e-mailadres weg. Dit is een openbaar forum wat door iedereen gelezen kan worden. Het vermelden van je e-mailadres kan vervelende gevolgen hebben. Jij, en anderen kunnen gebruik maken van de PM functie van dit forum. Suc6 Grtz. Specialmade Quote
johnenas Geplaatst 21 Augustus, 2013 Geplaatst 21 Augustus, 2013 ok bedankt voor de tip. ik dacht er op dit forum alleen maar gezellige en trotse kia bezitters waren.ahhahahahahahah Groeten john Quote
RvH Geplaatst 5 September, 2013 Topic Starter Geplaatst 5 September, 2013 hallo rvh Ik heb het zelfde probleem zou je de beschrijving willen mailen of hier posten? verder vindt ik het een slechte radio ontvangst! heb jij daar ook last van? B.V.D het gaat om een pdf bestand, als iemand me kan vertellen hoe ik het hier kan posten dan doe ik dit graag. betreft radio ontvangst, heb ik ook last van gehad. ik ben terug naar de dealer geweest, ze geven het niet graag toe ivm vele arbeids uren, maar er moet een massa kabel op de antenne aangesloten worden. dit is voor de ingebouwde versterker die in de antenne zit. Gr Quote
PatrickPR Geplaatst 5 September, 2013 Geplaatst 5 September, 2013 Als de dealer dit kostenloos voor jou wil doen is dat natuurlijk mooi. Laat hier vooral het resultaat weten . Persoonlijk denk ik dat de massa van de versterker in de antenne via de carrosserie gaat. De originele radio heeft die versterker ook nodig, lijkt me sterk dat die geen massakabel nodig heeft. Quote
kroespeter Geplaatst 4 November, 2013 Geplaatst 4 November, 2013 Vandaag bij de dealer geweest. Die heeft ter plaatste naar pioneer gebeld. Zei hebben op hen beurt de juiste beschrijving gemaild pdf bestand. Dat bestand heb ik nu ook in bezit. Alles werkt naar behoren. Ik zou graag dat bestandje (pdfje) willen want ik heb hetzelfde probleem (knoppen telefoon) in mijn nieuwe Pro Ceed met de Pioneer f550BT . Ook bij mij slechte radio ontvangst. Quote
PatrickPR Geplaatst 5 November, 2013 Geplaatst 5 November, 2013 Ik zou graag dat bestandje (pdfje) willen want ik heb hetzelfde probleem (knoppen telefoon) in mijn nieuwe Pro Ceed met de Pioneer f550BT . Ook bij mij slechte radio ontvangst. Ik heb dat bestandje ook gezien bij de dealer, wat daar in staat is hetzelfde als wat er beschreven staat in deze post: http://www.kiaclub.nl/topic/12984-pioneer-avic-f940bt/page-5#entry131898 In het menu kies je de functies die je wilt, en vervolgens moet je voor alle functies de juiste knop op het stuur indrukken zodat wordt vastgelegd welke knop bij welke functie hoort. Quote
