Tijden het rijden 50/60 km per uur stuiterd de auto over de weg. Ik heb sindskort mijn velgen eraf gehaald op mijn remklauwen te verfen. Daarna heb ik ze netjes terug gezet met een moment sleutel op 110 NM. Kan dit het probleem zijn? Mijn auto heeft kortgeleden een kleine beurt gehad, erna viel het me pas op. (verfen afgemaakt voor de kleine beurt)
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Ben een leek,maar zou wel toevallig zijn als het verven en verwijderen van de velgen er niets mee te maken heeft.
Maar over dat verven gesproken,ga je nu ook met plakletters ´´bi-turbo´´ op de achterkant zetten?
Wat versta jij onder stuiteren ???,
Trilt de auto niet? ? Dat er misschien een stukje lood is afgevallen
Of dat je wielen toch nog los zitten
Ik denk niet dat de wielen loszitten. (110 nm vast met momentsleutel) Met stuiteren bedoel ik over een vlak wegdek hobbelen. Zou dat met loodjes te maken kunnen hebben? Bandenspanning is prima en zit nu rond de 2.3.
Ps: het maakt verder niet uit op welke stand je je velgen terug plaatst?
Verstuurd vanaf mijn GT-I9300 met Tapatalk 4
normaal gesproken maakt dat niet zo heel erg veel uit (tenzij de wielen aan de auto zijn gebalanceerd maar dat gebeurd niet zo heel erg vaak )
wat je wel even kan controleren is als je de wagen even opkrikt en even de wielen draait om te zien of ze allemaal goed zitten gecentreerd
je ziet dan meteen welk wiel er op en neer gaat
En als dat bijvoorbeeld bij eentje is. Wat moet je dan doen?
wiel er even afhalen even controleren of het hart van de velg niet is beschadigd  en eventueel dat de vul ring er nog zit
en dan weer opnieuw vast zetten goed kruislings en even het wiel blijven draaien en controleren
het beste is ook de moeren/bouten met de hand eerst helemaal aan te draaien en als het wiel goed zit dan pas vast te zetten
Ik zou ze allemaal 1voor1 even losdraaien en dan opnieuw met het handje aandraaien zodat je zeker weet dat de bol/conische kop goed recht in het gat zit,en dan weer proberen.dan weet je zeker dat ze goed gecentreerd zitten.
zo niet dan kan er idd een loodje afgevalen zijn en rijd je best even langs de bandenboer om te laten balanceren.
en moment van 110nm doe ik ook en klopt ook dus daar ligt het niet aan.
Ik heb jullie tips gevolgd en de bandenspanning gelijk gecheckt. Het lijkt nu dat die een stuk beter rijdt. Ik laat jullie het nog over weten! Alvast bedankt
Ja hoor dat zou heel goed kunnen orginele velgen hebben overhet algemeen genomen het centrale gat presies op maat
En aftermarket velgen hebben vaak die pas ringen
