GPS Coordinaten orgineel Kia Navigatie
Beste mensen,
Ik wil navigeren op basis van GPS coordinaten, dit kan door navigatie - geadvanceerd - gps in te toetsen op het kia navigatie systeem.
Ik weet dat de eerste staat voor het aantal graden twee voor het aantal minuten en de derde voor het aantal seconden ( b.v. 54, 054. 020)
Nu wil ik de vertaal slag maken van campnig boekje hier staat het volgende coordinaten in.
GPS:
N. 52.30495
O. 5.52675
op het kia navigatie krijg ik dat niet ingevuld. Wie kan mij helpen?
Hoe het Kia navigatiesysteem precies werkt weet ik niet, maar in de meeste navigatiesystemen zit er ergens een instelling waarmee je tussen de 2 varianten kunt schakelen. Dan hoef je de coördinaten dus niet om te zetten. Misschien dat je die optie ergens kunt vinden.
Werkt hier wel
 52.30495 => 52°18' 17"
5.52675   => 5° 31' 36"
Is vrij simpel
vermenigvuldig het decimale deel met 60 (.30495 * 60 = 18.297), afronden naar beneden dus 18 minuten
Doe dit nog een keer met de uitkomst van bovenstaande (.297 * 60 = 17.82) en dus zijn de seconden.
Je kan ook een andere camping gids nemen, bijvoorbeeld van ACSI, staat bijna hetzelfde in als van de ANWB. Onze ANWB zou eigenlijk twee notaties moeten weer geven. Kia de LG laten aanpassen om te kunnen kiezen zoals bij Tom Tom of Garmin zal wel een utopie zijn.
Gast Warmentuuter
N. 52 30.495, O. 5 52.675
Dan kom je op een camping uit net onder Kampen.
Is dat MET of ZONDER het gebruik van de omreken methode ? :wink:
Grtz.
Specialmade
Gast Warmentuuter
Je moet omrekenen voor de LG want die werkt met graden, minuten en seconden
http://www.javawa.nl/coords.html
Alleen de cijfers invoeren en dan rekent deze het om zodat je deze in kan voeren op je navigatie.
De navigatie kan je niet omzetten naar een andere invoermethode.
Of even een appie op de foon.
in playstore zoeken naar decimal degrees of latitude.
