Nieuwe update ook voor Sportage?
Hey,
Ik zag net in het Cee'd subforum dat er een nieuwe update uit is, 7.3.2:
http://www.kiaclub.nl/topic/14360-nieuwe-firmware-eindelijk-uit-voor-kialg-732/
Aangezien het versienummer zo hard op het dat van de Sportage lijkt, vroeg ik me af of dit dezelfde software is?
Ook de screenshot op de pagina van Kia is gewoon dezelfde als voor de Sportage.
Ben hem nu aan het downloaden om eens te bekijken, het is 777MB
Hij is nu bezig met updaten  :-)
Bluetooth wordt geupdate, ik hoop echt dat ze een fix hebben voor het voice dialing probleem...
Andere onderdelen gaan ook wel redelijk goed omhoog, ben benieuwd of er iets van te merken is!
[edit]
Nope, BT werkt nog steeds niet  :mad:
Verder niet direct verschil gemerkt...
[edit]
Zijn er nog meer die de  LG in de sportage hebben geupdate met de nieuwste software en wat is hun ervaring??
Vreemd, blijkbaar weinig mensen hier die interesse hebben in de updates.
Ik had wat meer enthousiasme verwacht  :unsure:
Heeft er nog iemand de link naar de 7.1.2-versie?
Sinds de update moet ik het volume veel hoger zetten om hetzelfde geluidsniveau te halen en de kwaliteit lijkt ook iets minder.
Nog iemand die hier problemen mee heeft?
Ik zou eens een downgrade willen doen om te testen of het dan nog is...
Lijkt me niet echt slim software op je toestel te zetten die er niet op hoort. Je verkracht je gelijk je garantie op het toestel, nog los van de problemen die een update die wél voor dat toestel is gemaakt kan gaan geven...
Mwoh, volgens mij is het exact hetzelfde apparaat. Zal dus niet zo'n vaart lopen.
Waarom wordt zo'n update niet bekend gemaakt via "mijn Kia" ?
Was bij de eerste update wel het geval.
Update vandaag, 11-11, geïnstalleerd. Geen probleem maar zie nog geen verschil met vorigee firmware.
Ok, ik dacht net terug te flashen naar de 7.1.2 maar heb eerst eens een factory reset gedaan.
Probleem opgelost! :-)
En welke versies van bluetooth, firmware en software versie heb je nu ??
Grtz.
Specialmade
Vandaag gedaan, moest toch minstens een uur rijden en kwam goed uit. Geen probleem gehad, alles werkt volgens mij, ook de Samsung Ativ S wordt gezien en de contacten worden geladen. Navigatie deed het zoals altijd en heb ook geen volume verandering gehoord.
Grts
Kan 7.1.2 wel met wetransfer sturen, heb het nog op mijn PC staan.
groet
groet
zou de ze ook graag van jou willen ontvangen ,je hebt een pb tje
