kxb Posted November 11, 2013 Posted November 11, 2013 Eerder had ik bij mijn Kia Cee'd zwakke interieurverlichting. De standaardlampje was dusdanig zwak dat ik over het hoofd zag dat ik het had aangedaan, met (meerdere malen binnen 1 jaar) een lege accu tot gevolg. Nu heb ik het lampje vervangen door een feller brandende LED lamp, maar nu heb ik het volgende rare verschijnsel: indien de deur-open-lichtschakelaar is aangeschakeld, blijft deze bij het sluiten van de deur branden (weliswaar heel zwak, misschien dusdanig zwak dat het alleen bij de fellere LED lamp opvalt) ook tijdens het rijden. Het lampje gaat dus niet volledig uit na 30 seconden, zoals vermeld in de handleiding, tenzij de deur-open-lichtschakelaar wordt uitgeschakeld.De Cee'd heeft daarnaast ook regelmatig startproblemen, vergelijkbaar met dit . Dit gebeurt denk in in misschien 5-10% van de keren dat de auto gestart wordt. Bij de tweede startpoging start de auto meestal wel.Verder valt op dat indien zowel de licht-aan-interieurlichtschakelaar als de deur-open-interieurlichtschakelaar zijn uitschakeld, de eerste dieper ingedrukt blijft dan de tweede. Ik heb geen idee of het normaal is dat deze twee schakelaars niet op gelijke hoogte liggen.licht-aan-interieurlichtschakelaar = uitdeur-open-interieurlichtschakelaar = uit---> lampje gaat uit.Zie: Indien:licht-aan-interieurlichtschakelaar = uitdeur-open-interieurlichtschakelaar = aan ---> lampje gaat zwak branden.dan zie je dat het lampje heel zwak brandt (met deur dicht) en zo continue blijft branden (tenzij de auto wordt uitgeschakeld):Indien:licht-aan-interieurlichtschakelaar = aandeur-open-interieurlichtschakelaar = aan---> lampje gaat feller branden.Ik vraag me af of het zwakke interieurverlichting probleem bij het standaardlampje, het niet-horizontaal-gelijk-liggen van de schakelaars, de deur-open-brand probleem en de auto start problemen met elkaar te maken hebben. Iemand een idee? Quote
Murcielaygo Posted November 14, 2013 Posted November 14, 2013 Is de gebruikte LED geschikt voor CANbus? Dat zou je probleem kunnen zijn... Quote
OutOfFocus Posted November 14, 2013 Posted November 14, 2013 Het blijven branden komt door de lagere drempelspanning van een LED lamp. De binnenverlichting wordt electronisch geschakeld (via de BCM) door de spanning te verlagen onder de 12 volt. 'normale' gloeilampen gaan dan uit maar de spanning is nog voldoende om een LED lamp zwak te laten branden. Meet maar eens met een multimeter. Quote
