Massa Posted November 13, 2014 Posted November 13, 2014 Hallo, Ik heb even een vraagje...ik heb geprobeerd om de S100 in mijn Sportage in te bouwen...nu is dit wel gelukt..maar nu werkt de stuurbediening niet meer... Kan iemand mij vertellen wat ik verkeerd heb gedaan....of wat ik nu nog meer moet doen....!!! Quote
Massa Posted November 13, 2014 Author Posted November 13, 2014 misschien even opnieuw inleren ?? Hoe doe je dat dan ??? Quote
kris88 Posted November 13, 2014 Posted November 13, 2014 In de instructieboekje staat als goed is welke aansluiting je moet hebben. Bij de rio is dat de witte+zwarte kabel die je linksboven inplugt. Ik weet alleen niet of dat ook zo is bij de sportage. Quote
xtra40 Posted November 13, 2014 Posted November 13, 2014 wat ook wel eens gebeurt is dat met het in elkaar steken van de stekkers op de auto bedrading dat je een stekkertje los drukt uit de bijgeleverde stekker dan doet hij het ook niet verder kan je in je menu naar je steeringwheel om deze in te leren of de knoppen te wijzigen maar in je handleiding staat hoe dit moet Quote
Towerom Posted November 23, 2014 Posted November 23, 2014 Bij de nieuwere Sportage, kun je via de Settings >> General >> Steer Wheel >> Set up je stuurbedieningsinstelling zelf instellen en eventueel veranderen. Misschein heb je hier nog wat aan http://www.youtube.com/watch?v=nULDO2D2Gmg Quote
