Geen koppelingsbeveiliging cruise control met ISG
Sinds enkele weken rij ik in een nieuwe KIA Cee'd SW 1.6 CVVT ISG. Als accessoire heb ik door de dealer cruise control (Gold Cruise) laten inbouwen. Als fabrieksoptie was helaas niet mogelijk bij de 1.6 benzinemotor, daarom een apart pookje en geen stuurbediening.
Bij het uitproberen van de cruise control kwam ik erachter dat deze niet uitschakelt met het koppelingspedaal. Dit zou normaalgesproken wel mogelijk moeten zijn, zeker uit oogpunt van veiligheid. Uitschakelen op de rem werkt wel, maar de oplichtende remlichten kunnen verwarrend zijn voor achterliggers. Uitschakelen op het bedieningspookje kan ook, maar deze zit uit het zicht achter het stuurwiel en niet direct binnen handbereik.
Na melding van het gebrek vertelde de dealer dat de koppelingsbeveiliging niet mogelijk is met ISG (stop&go). De schakelaar van de koppeling wordt namelijk al gebruikt om de motor te starten bij gebruik van ISG. Ik vind dit antwoord nogal kort door de bocht en zou het probleem opgelost willen hebben. Hopelijk is het probleem en ook de oplossing bij anderen bekend zodat ik die kan doorgeven aan mijn dealer. Suggesties zijn welkom.
Volgens mij is dit niet zo'n groot probleem. Heb zelf in mijn huidige auto (Toyota Prius) geen koppelingspedaal en kan m'n cc alleen uitschakelen met rem of met een hendeltje aan de stuurkolom. Dat went heel snel, bij de Prius draait het hendeltje met het stuur mee en dat maakt het soms moeilijk om 'm te vinden maar op een gegeven moment gaat dat 'blind'. Ben wel benieuwd naar verdere postings, ook mijn bestelde Pro ceed heeft cc
het is mogelijk alleen moet het signaal van de huidige koppelings scahakelaar af ge takt worden voor je cruise control.en ook goed want anders werkt je isg niet meer
Bedankt voor het antwoord. Kun je wat meer informatie geven hoe dat aftakken zou moeten zonder de ISG te verstoren. Dan kan ik dat aan mijn garage doorgeven. Ik heb overigens geen idee hoe de kopelingsschakelaar werkt op de ISG, via een relais of direct in de electronica van de ISG?
Ik heb een Cee'd SW 1.4 ISG met de Goldcruise. En die is (uiteraard) ook aangesloten op de koppeling. Het werkt niet zo fijn als de cruisecontrols zoals ik ze gewend was (VW/Skoda) maar ik kan er goed mee uit de voeten. M.n. de voorkeursknoppen werken makkelijk.
Bedankt patten. Het kan dus wel. Met mijn dealer had ik een afspraak om te kijken naar een oplossing, maar de dealer is inmiddels failliet. Kijken of een collegadealer zo aardig is om het op te lossen.
Beste Patten. Welk bedrijf/dealer heeft de Goldcruise bij u ingebouwd, dan kan ik die eens bellen voor informatie?
