Hallo allen.
Mijn Rio ls uit 2002 loopt niet lekker stationair. Koud goed maar na even beroerd. Gok rond de 6-700 toeren met trillend stuur en als ik verbruikers als grootlicht en achterruitverwarming er bij aan doe nog wat beroerder.
Rijden gaat heerlijk als een zonnetje maar af en toe met stoppen nijgt de auto af te slaan.
Ik heb verschillende soorten injectorcleaner gebruikt.
Brandstof pomp gereinigd.
brandstof filter vervangen.
luchtmassameter vervangen (2015)
Stationair regelaar vervangen.
Vacuümslangen nagekeken/ vervangen.
lambda sonde doorgemeten. Leek goed 0.5-0.9VOLT.
bougies en kabels vervangen.
Klopsensor vervangen.
Ik heb werkelijk geen idee meer waar ik het moet zoeken. Heeft iemand van jullie nog suggesties voor mij? Ik kan de hulp goed gebruiken!
M.vr.grt.
Ik ga dit topic ook volgen, dit heb ik ook met mijn Rio. Heb jij ook het probleem dat het toerental flink inzakt wanneer je de koppeling intrapt? Als ik bijvoorbeeld van de 1 naar de 2 ga dan zakt het toerental in, motor begint te trillen, ecu corrigeert het door het toerental weer aan te passen en de multiriem krijst het uit..
Waar ze zit weet ik ook niet maar deze kan vervuild raken en allerhande problemen opleveren zoals jouw probleem.
