Ik heb een Rio gekocht nieuw. Nu wil ik zelf trekhaak monsteren. Set via internet gekocht.
Nu ben ik met de bedrading bezich . Foto's en uitleg gevonden . Doch ik denk van ouder model en deze uitleg is met "originele" bedrading. Ik heb een universele 13 polige. Links stekker verlichting  auto zitten  5 draden. Ik heb gevonden richting verlichting en rem. (Links) er blijven daar 2 draadjes over. Kan niet vinden waar voor deze zijn vermoedelijk 1 nul/massa. Andere? Ik ben nog opzoek naar mistlamp. Volgens schema zou ik rechts moeten aftappen: licht, richting , En achteruit.   Mijn inzicht is dat achteruit links afgetapt moet worden omdat de achteruitrijlampen in het kofferbakklep zitten . Wie weet waar ik deze kan vinden en welke kleur draad?? Wat zoek ik nog    Mistlamp(achter) waar zit draad? En kleur, Achteruitrijlamp (draad/kleur), richting rechts (kleur draad)  verlichting  rechts?Draad/kleur? Al bedankt voor hulp. Henri.
even een vraag ??
uit welk jaar is de rio ??
je stelt je vraag in de afdeling rio 4 maar die moet nog op de markt komen dus ik denk dat ik de vraag even moet verplaatsen
12 uur geleden zei xtra40:
even een vraag ??
Henri heeft zijn Rio al 2 maanden...Dus ik denk een gevalletje verplaatsen ;)
Anders ben ik wel heeel jaloers dat hij al een type 4 heeft.
Op 26-12-2016 om 17:43 zei Henr1:
Klop is een 3 dan 1e  kia. Zelf weinig verstand van auto's dacht nieuw dus 4
Foutje dus. Heb in stekker aan linker kant gevonden richting  rem en licht.twe draden over van de vijf (deze gaan direct naar achterlicht) heb gemeten maar krijg daar geen spanning op als ik mistlamp of achteruit in schakel. Rechts zitten ook 5 draden. Zitten ze daar dan bij misschien?
Denk dat je ook nog een schakelaar (of relais) moet aansluiten die ervoor zorgt dat de mistlamp van de auto zelf niet gaat branden als er een aanhanger achter zit. Zo werkt het bij mijn Rio ook. Helaas heb ik geen schema voor je, even zoeken dus naar de draad van de mistlamp.
Klopt zit kastje bij met elektronica ,mistlamp moet ik doorknippen gaat naar kastje en komt aa andere ,kant uit.
Verstuurd vanaf mijn SM-T560 met Tapatalk
alles dus ook je achteruit kan je links achter dat witte pneel vinden in de stekker die daar zit mist licht kan je ook dar weg pakken
heb je de fotos al bekeken van mijn trekhaak inbouw verslagje ???
Mooi verslag. Denk wel dat ik er mee geholpen ben. Ga maandag aan de slag
Ja ik heb je foto's al eerder gevonden. Gister klus afgemaakt.
Maar er zaten bij mij maar 2 stekkers 1links 1rechts. Bijden hadden alleen verlichting richting. Rest met speld gevonden. Mistlamp zat bij de draden die naar nummerplaat verlichting gingen midden in kofferbak. Remlicht zat in een kabel boom die naar boven loopt richting kofferdeksel.
de stekker die ik bedoel zit hoger weg geplaatst moet je dus nog meer weg halen de bedrading loopt over je dak naar achter
en van uit die stekker word de boel verdeeld naar de achterlichten enz
dat is echt niet veranderd
maar alles is gelukt dus missie geslaagd :-)
Volgens mij staat het hier allemaal heeeel goed beschreven ;)
