Chucky Geplaatst 21 Februari, 2018 Geplaatst 21 Februari, 2018 Ik heb wat foto's gemaakt voor het vervangen van het lampje (T10 W5W ) aan de rechter zijde van de kentekenplaatverlichting. Om beschadigingen te voorkomen heb ik wel wat tape gebruikt. Steek met een aardappelschilmesje aan de rechterzijde onder het "glas" zodat deze iets naar beneden komt. ( voorzichtig ) Vervang het mesje voor 2 platte schroevendraaiers en duw het "glas" iets verder naar beneden. ( nog steeds voorzichtig ) Ter hoogte waar ik de breedste schroevendraaier heb geplaatst zit een klemmetje, deze druk je in naar links Het "glas" zal iets verder naar onderen gedrukt kunnen worden. Trek het "glas" gelijktijdig naar onder en rechts zodat deze uit de linkse lipjes valt. Om bij het lampje te komen draai je de houder een 1/4 slag, ging bij mij vrij moeilijk aangezien de bekabeling aan de connector heel kort is. 2 1 Quote
Dave D Geplaatst 28 Maart, 2018 Geplaatst 28 Maart, 2018 Ik ga het op deze manier eens proberen, heb led canbus gekocht hiervoor. gr. Dave. Quote
Black Sensation Geplaatst 6 Oktober Geplaatst 6 Oktober Met het vervangen van een lampje het klemmetje van het 'glas' gebroken... Weet iemand waar nieuwe units te krijgen zijn? Ik heb mooie LED lampen op Aliexpress besteld, maar deze hebben een verkeerde aansluiting, ondanks T10 besteld te hebben. Iemand wellicht een link naar lampen met de juiste aansluiting? Gr. Remko Quote
Morris202 Geplaatst 28 Oktober Geplaatst 28 Oktober Weet iemand waar nieuwe units te krijgen zijn? Quote
Murcielaygo Geplaatst 28 Oktober Geplaatst 28 Oktober Kijk eens op AliExpress.Of anders een demontagebedrijf of bijv. EBay. Quote
