Reco Geplaatst 26 Oktober, 2018 Geplaatst 26 Oktober, 2018 Goedendag misschien weet iemand een oplossing. Iik wil in mijn picanto uit 2015 met radio een originele kia LG navigatie plaatsen uit een picanto van 2016/2017. Ik heb de navigatie er in gezet en alles werkt perfect. IK wil geen gebruik maken van de achteruitrijcamera, het probleem is dat hij na exact 9 min de melding accu loopt leeg geeft en zet contact aan. DEze melding krijg ik met draaiende motor en na 1 min gaat het scherm op zwart, en om hem weer aan te krijgen moet hij van de stroom af. OOk op de werkbank met een gestabiliseerde voeding krijg ik de melding. De navigatie is 100% in orde . Ik vraag mij af of iemand weet hoe dit kan en of er een verschil zit in de aansluitingen van een picanto van 2015 ten opzichte van 2016. zie graag reactie's tegemoet. Quote
Machlo Geplaatst 26 Oktober, 2018 Geplaatst 26 Oktober, 2018 Ik kan je helaas niet helpen, maar ik weet zeker dat ik dit probleem in een ander topic ben tegen gekomen.........ik weet alleen ff niet welk topic...... Quote
xtra40 Geplaatst 26 Oktober, 2018 Geplaatst 26 Oktober, 2018 heb je vraag even naar het forum deel picanto verplaatst daar het om een navigatie van een picanto gaat Quote
Murcielaygo Geplaatst 26 Oktober, 2018 Geplaatst 26 Oktober, 2018 Gevoelsmatig zou ik eens kijken naar de bekabeling mbt de radio icm ISG.Bij de Picanto's die een Pioneer navi kregen was een speciale kabel nodig op auto's met ISG, dit klinkt als het omgekeerde probleem... Quote
Reco Geplaatst 27 Oktober, 2018 Topic Starter Geplaatst 27 Oktober, 2018 Bedankt voor je reactie maar heeft het isg systeem invloed op de navigatie, en hoe bedoel je met een omkeert probleem ? Quote
Murcielaygo Geplaatst 27 Oktober, 2018 Geplaatst 27 Oktober, 2018 Bij ISG schakelt de motor uit en in buiten het contact om. Als ISG actief wordt (motor uit) is er een voorziening die zorgt dat de radio blijft spelen. Met jouw verhaal heb ik het idee dat de radio een apart signaal verwacht dat laat weten dat ISG actief is (of niet), zodat de radio actief blijft.En dat dat signaal ontbreekt... Dat bedoel ik met "omgekeerd gedrag".Maar nogmaals; dat zegt mijn gevoel... Quote
Reco Geplaatst 27 Oktober, 2018 Topic Starter Geplaatst 27 Oktober, 2018 Mijn picanto heeft isg maar heb ik uitstaan, ik denk dat de auto waar hij komt geen isg heeft gehad, ik denk inderdaad dat hij een signaal mist omdat hij op de werkbank exact hetzelfde doet, ik ben naar de dealer geweest die kon het mij ook niet vertellen. Quote
Murcielaygo Geplaatst 27 Oktober, 2018 Geplaatst 27 Oktober, 2018 Sinds MY2012 hebben alle Picanto's (misschien zelfs alle Kia's) ISG, dus dat kan het niet zijn. Quote
Reco Geplaatst 27 Oktober, 2018 Topic Starter Geplaatst 27 Oktober, 2018 ik kan van dit type navigatie ook geen aansluit schema's vinden, ik denk dat ik er niets meer me kan. Quote
