Goedendag,
Ik merk dat als ik gas geef mijn verlichting beter doet, en bij gas los de verlichting weer zwakker wordt. Ook merk ik de laatste tijd dat de dashboard en radioverlichting ligt knippert. Mijn gedachten gaan dat de spanningsregelaar het aan het begeven is. Of is er iets anders aan de hand?
Mvg
Marcel
Als je de spanningsregelaar verdenkt zou ik eerst de boordspanning nameten.
Het kan ook de accu zijn; die buffert normaliter ook spanningsverschillen.
  • 3 weeks later...
Op 9-1-2020 om 12:12, Murcielaygo zei:
Ik merk dat de accu het zwaar heeft bij koude start. En ik merk zelfs op dat de radiozender soms even weg valt, als de knipperlichten ingeschakeld worden, of bij gas bij en gas minderen. Ja het klinkt gek. Zou het de dynamo, slechte aarding en spanningsregelaar kunnen zijn? Hoe meet ik de boordspanning? Zou je mij gedetaileerd(stap voor stap) kunnen omschrijven?
Als de radio wegvalt bij richtingaanwijzers, valt 'ie dan ook uit bij koplampen aan? Die verbruiken veel meer stroom EN continu.
Dat de accu het zwaar heeft kan ook omdat die missvhien niet genoeg meer wordt bijgeladen.
Heb je spullen om te kunnen meten?
Het klinkt raar maar de zender valt weg. Het lijkt er dan op dat hij weer moet zoeken. De dashboardverlichting trilt. De verlichting wordt zwak en sterk bij minder gas en meer gas geven. Accu is erg zwak bij starten. Hij laad volgens mij niet veel. Helaas ben ik niet zo kundig met de multimeter en een electrisch systeem door te meten. Ik snap wel dat de dynamo zorgt voor het laden van de accu, en de regelaar zorgt dat er met een constante spanning geladen wordt.
Ja ik heb een multimeter met amp-tang
Boordspanning in rust meet je in de V-stand op de accupolen. Als je nog een bereik moet kiezen is dat 20V of 40V, dat hangt af van je meter.
Dan de auto starten, een paar verbruikers aan (licht, achterruitverwarming) en de spanning weer meten.
Alle licht uit en de AMP-tang om de masskabel van de accu. De pijl op de tang moet naar de auto-zijde van de kabel wijzen. Een positieve meting zou dan laadstroom moeten zijn, negatief is ontlading.
Wanneer je twijfelt of positief/negatief klopt; motor stil leggen, licht aan. Er zou dan minimaal 10A negatief moeten lopen. Is het positief, dan de tang omdraaien.
Ik ben benieuwd naar je waarden, dan kunnen we hopelijk iets meer concluderen.
Hoi,
Ik heb gisteren een Volt meting gedaan.H et resultaat bij een niet draaiende motor is 12,7V. Goed in mijn ogen. Bij een draaiende motor op 1500 a 2000 toeren is max.13,1V. Niet goed in mijn ogen, omdat dit eigenlijk 14.4Volt moet zijn dacht ik.
De Amp meting moet ik nog uitvoeren als er tijd voor is.
Die 13,1V is laag, maar is dat MET verbruikers aan?
Mij is verteld dat Kia vaak "luie" dynamo's gebruikt en die laten de spanning pas oplopen als er stroom gevraagd wordt...
Nee, ik had alle gebruikers uit. Als dat zo is met die luie dynamo, dan moet ik nog eens gaan meten deze week. Maar omdat het starten zwak is, ben ik bang dat het niet het probleem is die luie dynamo. Ik kom er op terug deze week.
Groet Celke
Zwak starten kan natuurlijk komen door te weinig lading in/naar de accu... Ik verdenk iig de dynamo/spanningsregelaar. Mijn keuze zou zijn een ruildynamo te plaatsen.
Hoi,
Kan het ook slechte aarding(massa) zijn?
Hoe kan ik een dynamo doormeten?
Wat kost mij een ruil-dynamo ongeveer?
Dynamo zelf doormeten is volgens mij niet te doen.
Slechte massa kan, daarvoor moet je het aardlint (meestal onderaan het motorblok of bij de versnellingsbak) nakijken EN de massakabel van je accu naar de carrosserie.
Kosten van een ruildynamo kan ik je niet geven, dat hangt af van je leverancier, auto, uitvoering enz.
  • 11 months later...
Op 27-1-2020 om 12:16, Murcielaygo zei:
Hoi, we zijn inmiddels bijna een jaar verder en een nieuwe dynamo sinds Maart en nieuwe accu sinds vandaag rijker. Motor start nu goed. Maar de problemen met verlichting en radio blijven. Bij bv remmen en of stuur draaien spingt de radio uit. Bij het contact uitzetten gaat de radio weer spelen. Verlichting wordt zwak bij gas los en feller bij gas geven.  Ik ben even teneinde raad.
Wat kan het nog zijn?
Mvg
Celke
