Kees P. Geplaatst 30 December, 2020 Geplaatst 30 December, 2020 Goedemiddag, Onze Kia Ceed SW (facelift) uit 2010 heeft 2 problemen die misschien wel met elkaar te maken hebben: Soms (lijkt heel willekeurig, laten we zeggen 50/50) werkt de afstandbediening van de sleutel niet om de deuren te openen of sluiten. Dit is het geval bij beide sleutels, batterij vervangen helpt niet. Het lampje op de sleutel knippert wel maar de auto reageert niet. Ik weet niet of dit een probleem is of gewoon een onhandige feature: bij het wegrijden gaan de deuren automatisch op slot (tot zover oké). Ik zou verwachten dat als een van de (voor)portieren opengaat, de achterportieren ook worden ontgrendeld - maar dat gebeurt dus niet. Als we na een rit de kids van de achterbank willen halen, moet je dus altijd de knop op het dashboard indrukken. Hoort dit? Is dit aan te passen? Dank voor het meedenken! Quote
LJ01 Geplaatst 29 November, 2021 Geplaatst 29 November, 2021 On 12/30/2020 at 5:04 PM, Kees P. said: Goedemiddag, Onze Kia Ceed SW (facelift) uit 2010 heeft 2 problemen die misschien wel met elkaar te maken hebben: Soms (lijkt heel willekeurig, laten we zeggen 50/50) werkt de afstandbediening van de sleutel niet om de deuren te openen of sluiten. Dit is het geval bij beide sleutels, batterij vervangen helpt niet. Het lampje op de sleutel knippert wel maar de auto reageert niet. Ik weet niet of dit een probleem is of gewoon een onhandige feature: bij het wegrijden gaan de deuren automatisch op slot (tot zover oké). Ik zou verwachten dat als een van de (voor)portieren opengaat, de achterportieren ook worden ontgrendeld - maar dat gebeurt dus niet. Als we na een rit de kids van de achterbank willen halen, moet je dus altijd de knop op het dashboard indrukken. Hoort dit? Is dit aan te passen? Dank voor het meedenken! Dat eerste probleem hebben wij alleen met sluiten van de auto. Ik start dan even de auto en het werkt weer. Je kan zien als je de deur niet dicht kan doen als het lampje voor op de dashboard (zie je van buiten) niet knippert. Als dat het geval is, en je probeert je auto af te sluiten, dan even starten. Ik herken niet dat je de auto niet open kan krijgen. Gelukkig heb je bij deze Ceed nog de optie om je sleutel te gebruiken..... Het tweede herken ik ook, maar heb dit maar geaccepteerd als ouderdomsverschijnsel (was wel apart dat in de begintijd dat wij de auto hadden wij hier geen last van hadden). Quote
Pizzapieter Geplaatst 30 November, 2021 Geplaatst 30 November, 2021 In veel gevallen (ook andere merken) is t slot in her bestuurdersportier direct het aansturingspunt voor de rest van de vergrendeling, maw het zenuwcentrum.Gelet op de euvels die je aangeeft lijkt dat de eerste verdachte te zijn. Sloten zijn echter niet echt heel easy te benaderen als je niet wat je doet.Bezoekje aan de dealer kan t mss uitlezen. In Apeldoorn zit deurslotreparatie.nl, die specialist is voor VAG; of hij daarnaast wel iets met andere merken doet, weet ik niet. Ff contacten kan een optie zijn. Quote
Murcielaygo Geplaatst 1 December, 2021 Geplaatst 1 December, 2021 Dat tweede punt klinkt als een Feature; als je met de remote ontgrendelt, gaan dan alle deuren van slot, of ook enkel de bestuurdersdeur?Want dat zou kunnen duiden op "Drivers Priority Unlock", een feature tegen carjacking, net als het automatisch op slot springen als je gaat rijden.Dit zou voorkomen dat als je instapt iemand ineens naast je kan instappen met een wapen...Maar of dat echt zo is staat waarschijnlijk ook wel in je boekje. Quote
