Tijdens rijden met ingebouwde cruise control geen constante snelheid
Hallo allemaal,
Sinds kort ben ik de blije eigenaar van een Kia picanto businessline uit 2014.
Er zat nog geen cruise control in, dus deze heb ik laten inbouwen bij de dealer. Het is een cruise control met een apart hendeltje en niet in het stuur.
Hij werkt in principe prima, alleen als je met cruise control aan rijdt dan is de snelheid niet constant, maar schommelt die een beetje. Alsof de auto de hele tijd iets zachter en dan weer iets sneller gaat. (ik word er een beetje "zeeziek" van.)
Heeft iemand ervaring met een later ingebouwde cruise control met hendeltje? Is dit normaal, of is er iets verkeerd met de afstelling oid? Ik heb er nog niet heel veel mee gereden, kan het zijn dat dit nog verdwijnt?
Verder zou ik graag nog parkeersensoren achter laten inbouwen, kan ik dit het beste ook bij de dealer laten doen of hebben jullie goede ervaringen met adresjes? (omgeving Amsterdam, maar wat verder voor een goed adresje is geen probleem) &aan wat voor prijs zou ik dan moeten denken?
Ik hoor graag jullie ervaringen en alvast bedankt voor de hulp.
Groetjes, Bianca
Ik heb een naderhand ingebouwde CC van Waeco, een Magic Speed MS-90, met hendel van John Gold.
Wat jij beschrijft klinkt mij als slechte afstelling. Snelheidssensor niet gevoelig genoeg, of een te snel reagerende gasbediening.
Een verkeerd ingeleerde pedaal-curve kan ook van invloed zijn.
Wat voor systeem en hendel heb je laten inbouwen?
Op 19-7-2021 om 18:23, Murcielaygo zei:
Dankjewel voor je hulp @Murcielaygo
Ik heb er een handleiding bijgekregen van Liteon Autonamics CM30/35
Ik weet niet of je dat iets zegt? Anders moet ik denk ik sowieso contact opnemen met de dealer. Het is iig niet afgenomen na wat langer er mee rijden.
CM30/35 klinkt mij als het type bediening. Ik heb bijv. een CM50-hendel.
Ik heb wat zitten zoeken en denk dat jij dan een AP900 hebt. Daarvan heb ik de manual gevonden, ik denk dat je de "Auto PPM and GAIN" op pagina 14 opnieuw moet uitvoeren.
https://www.autokraitis.lt/documents/AP900%20MANUAL_EN.pdf
Ik kreeg bij mijn Picanto TA overigens kort na inbouw storingen bij inschakelen ver onder doelsnelheid. Dat was bij mij op te lossen door het gaspedaal opnieuw in te leren op 95% ipv vol gas...
Op 22-7-2021 om 23:22, Murcielaygo zei:
Dankjewel voor alle moeite, ik ga er eens naar kijken en anders weet ik bij de dealer iig waar ik naar moet vragen.
  • 7 maanden later...
Ik heb een John Gold cruisecontrol met een cm30 pookje. Ik had ook hetzelfde probleem. Bij de cruisecontrol zat een boekje. Van de monteur kreeg ik het advies om de procefure 'gaspedaal kalibratie' uit te voeren. Dit heb ik gedaan volgens het stappenplan en daarna was het probleem verholpen.
  • 2 jaar later...
Ik heb destijds bij Automat mijn aftermarket John Gold laten inbouwen. na het calibreren was het zoek na het instellen van de snelheid niet helemaal weg, maar wel een stuk rustiger.
