Tsjirpende ventilator geluid SP III
Als ik mijn klima controle opzet in m'n SP III, hoor ik dat er iets stjirpt (zowel bij verwarming als koeling). Er zit iets in die ventilator (blaadje van een boom fzo) dat zo een tsjirpend geluidje maakte, of de fan is ietwat stuk.
2 Vragen:
1. Is dit zelf te verhelpen (lees: hoe geraak ik er aan, welke schroefjes moeten los, en...)?
2. is dit een grote job voor een garagist (lees: wat zou men hiervoor ongeveer mogen aanrekenen indien ik het zelf niet nakijk/vervang)?
Thanks!
Grtz,
  • 1 maand later...
Ik weet niet waar de fan zit bij een Sportage; daar is van afhankelijk hoe ingewikkeld dit is.
Bij mijn Picanto TA zit de fan bijvoorbeeld boven de voeteneinde van de passagier, onder/achter het dashboardkastje. Dat is makkelijk zelf te doen dus.
Maar bij sommige auto's worden de ventilators ingebouwd op plekken waar je nooit bij kunt zonder enorm veel demontage werk. Ik weet even niet meer wat voor auto het was, maar ik heb er ooit 1 gezien waarbij de ventilator werd ingebouwd aan de bestuurderszijde, achter de middenconsole. Je moest dan de pedalen uitbouwen om de fan te vervangen.
Kijk dus eerst zelf eens onder het dashboardkastje, misschien zie je de motor wel zitten, met een dikke stekker erop en een aantal schroeven er omheen...
