Goedendag allemaal,
Ik heb zo’n flexibele dagrijverlichting ledstrip uit China.
Nu moet de rode draad op de acc zekering en de zwarte draad op “negatieve or ground”
Kan iemand mij vertellen welke zekering ik moet hebben in de zekeringkast onder de motorkap?
Alvast bedankt voor de hulp.
1 uur terug, zei Milan070:
Goedendag allemaal,
Ik had ze aangesloten op de rode draad van de bestaande drl
Mijn probleem is dat ik niet technisch ben en ik dus ook geen draad aan een bestaande draad kan bevestigen 🫣
18 uur geleden, zei Machlo:
De meesten hier zullen solderen adviseren met krimpkousje, etc.
Ik heb het met een kroonsteentje gedaan en dat werkte bij mij prima.
Als het goed is gaan er naar je originele drl 2 draden, zwart (aarde) en een kleur (spanning). Kleur aan rood en de zwarte draad van je Ali-leds aan de carrosserie bevestigen. Er zal vast ergens een boutje los zijn te draaien, aarde er omheen en weer vast draaien. Heb ik ook gedaan en geen problemen mee gehad.
2 uur geleden, zei Machlo:
Ik heb het idee dat je te hoog zit. Die dop is van dimlicht/grootlicht.
De DRL zit onder in de bumper.
Knipperlicht is vlg mij 1
BTW...... Ik heb het natuurlijk over een Picanto, weet even niet hoe dit bij een Rio zit...
1 is volgens mij de servomotor voor de hoogtestelling.
En waar je DRL zit is natuurlijk afhankelijk van je uitvoering. Als ik (ook) de Picanto TA als referentie neem; de basis had DRL onderin de bumper, de top-uit oering met projectiekoplampen heeft de DRL in de koplampen zitten en in de bumper zit dan mistlicht.
Bij de Rio zal er ook verschil zijn in het soort koplamp...
