Milan070 Geplaatst 11 Maart, 2023 Geplaatst 11 Maart, 2023 Goedendag allemaal, Ik heb zo’n flexibele dagrijverlichting ledstrip uit China. Nu moet de rode draad op de acc zekering en de zwarte draad op “negatieve or ground” Kan iemand mij vertellen welke zekering ik moet hebben in de zekeringkast onder de motorkap? Alvast bedankt voor de hulp. Quote
Machlo Geplaatst 11 Maart, 2023 Geplaatst 11 Maart, 2023 1 uur terug, zei Milan070: Goedendag allemaal, Ik heb zo’n flexibele dagrijverlichting ledstrip uit China. Nu moet de rode draad op de acc zekering en de zwarte draad op “negatieve or ground” Kan iemand mij vertellen welke zekering ik moet hebben in de zekeringkast onder de motorkap? Alvast bedankt voor de hulp. Ik had ze aangesloten op de rode draad van de bestaande drl 20190813_220926.mp4 1 Quote
Milan070 Geplaatst 12 Maart, 2023 Topic Starter Geplaatst 12 Maart, 2023 Mijn probleem is dat ik niet technisch ben en ik dus ook geen draad aan een bestaande draad kan bevestigen 🫣 Quote
Machlo Geplaatst 12 Maart, 2023 Geplaatst 12 Maart, 2023 20190813_220654.mp4 18 uur geleden, zei Machlo: Ik had ze aangesloten op de rode draad van de bestaande d De meesten hier zullen solderen adviseren met krimpkousje, etc. Ik heb het met een kroonsteentje gedaan en dat werkte bij mij prima. Als het goed is gaan er naar je originele drl 2 draden, zwart (aarde) en een kleur (spanning). Kleur aan rood en de zwarte draad van je Ali-leds aan de carrosserie bevestigen. Er zal vast ergens een boutje los zijn te draaien, aarde er omheen en weer vast draaien. Heb ik ook gedaan en geen problemen mee gehad. Quote
Milan070 Geplaatst 12 Maart, 2023 Topic Starter Geplaatst 12 Maart, 2023 Ik zal er van de week eens naar kijken. Bedankt voor je advies. Quote
Milan070 Geplaatst 19 Maart, 2023 Topic Starter Geplaatst 19 Maart, 2023 Ik heb even een foto gemaakt van mijn situatie. Waar moet ik het zoeken? Bij nr 1 of 2? Quote
Machlo Geplaatst 19 Maart, 2023 Geplaatst 19 Maart, 2023 Ik heb het idee dat je te hoog zit. Die dop is van dimlicht/grootlicht. De DRL zit onder in de bumper. Knipperlicht is vlg mij 1 Quote
Machlo Geplaatst 19 Maart, 2023 Geplaatst 19 Maart, 2023 2 uur geleden, zei Machlo: Ik heb het idee dat je te hoog zit. Die dop is van dimlicht/grootlicht. De DRL zit onder in de bumper. Knipperlicht is vlg mij 1 BTW...... Ik heb het natuurlijk over een Picanto, weet even niet hoe dit bij een Rio zit... Quote
Murcielaygo Geplaatst 19 Maart, 2023 Geplaatst 19 Maart, 2023 1 is volgens mij de servomotor voor de hoogtestelling.En waar je DRL zit is natuurlijk afhankelijk van je uitvoering. Als ik (ook) de Picanto TA als referentie neem; de basis had DRL onderin de bumper, de top-uit oering met projectiekoplampen heeft de DRL in de koplampen zitten en in de bumper zit dan mistlicht.Bij de Rio zal er ook verschil zijn in het soort koplamp... Quote
Milan070 Geplaatst 19 Maart, 2023 Topic Starter Geplaatst 19 Maart, 2023 Dank je voor de uitleg. Dan moet ik op zoek naar waar die draden zitten bij mijn Rio III Quote
Machlo Geplaatst 20 Maart, 2023 Geplaatst 20 Maart, 2023 18 uur geleden, zei Milan070: Dank je voor de uitleg. Dan moet ik op zoek naar waar die draden zitten bij mijn Rio III Denk eerst ff kijken, wat @Murcielaygozegt, waar je DRL zit in jouw Rio. 2 Quote
