Hallo allemal,
Ik heb het volgende probleem.
Ik heb al twee keer gehad dat ik weg wou met de auto en de accu leeg was.
De eerste keer op 31 oktober, toe was de auto 3 dagen niet gebruikt
en de accu was helemaal leeg.
Vanmorgen weer een lege accu, auto was 1 dag niet gebruikt.
Ik weet zeker dat ik in beiden gevallen niets heb laten branden.
We hebben de auto vanaf juni 2009 mee op vakantie geweest, toen is
de auto soms wel een week niet gebruikt maar geen probleem.
Nu hebben we bij de kia daeler op 21 oktober een parrot in laten bouwen
Kan het zijn dat hier het probleem ligt?
De parrot werkt via de auto radio.
Gr, Aart.
kan idd kloppen dat de parrot zorgt voor het leegtrekken van de accu.waarschijnlijk verkeerd aangesloten.
zal er ff mee langs de dealer gaan.
maar nog ff een ander vraagje? van wanneer is de auto. juni 2009 of heb je hem 2e hands gekocht. en zo ja; is de accu al vervangen geweest??
Hoi Rick,
Bedankt voor je reaktie, de auto is nieuw afgeleverd juni 2009.
De accu is nooit vervangen.
Na de eerste storing ben ik naar de garage geweest en daar hebben ze een meting
gedaan en konden geen lekstroom constateren.
Ik vind het maar erg vreemd.
gr Aart.
Jammer dat ik weinig respons op dit probleem krijg.
Ik ben langs de dealer geweest die blijft er bij dat het aan de
parrot niet liggen kan.
Morgen gaat er een nieuwe accu in, volgens de dealer ligt
het daaraan.
Ik heb mijn vraagtekens.
Op de sigaren aansteker achter in de auto zit een mc light aan gesloten.
bij spanning blijft er een led lampje branden, en de zaklamp wordt
opgeladen.
Als nu de alarm lichten worden aangezet gaat het led lampje minder en
meer branden gelijk de alarm lichten.
Op de andere sigaren aanstekers blijft het led lampje gewoon vol branden.
Iemand die mij helpen kan?
Groeten Aart.
ik heb het ook 2x gehad met mijn Tucson en bleek beide keren de kleine achtrruit geweest te zijn omdat ik gewoonweg op het verkeerde knopje had gedrukt op de achterklep. accu was dus ook na zo,n 2 dagen leeg!:lol:
het daaraan.
opgeladen.
Groeten Aart.
Vinden ze helemaal geen lekstroom of maar heel weinig?
Want een parrot trekt niet veel stroom. Dus als ze geen nauwkeurige meter hebben (of hem net verkeerd instellen!) dan kom zie je op je beeldscherm 0 staan terwijl het in werkelijkheid bijvoorbeeld 0,1 of iets minder is.
Dit trekt je accu niet snel leeg maar kan wel problemen veroorzaken als je alleen maar korte stukjes rijdt.
Bedankt voor de reaktie,s
Als bij het afsluiten, met afstandsbediening, van de auto iets ,zoals het achterraam, open blijft staan dan knipperen de richting aanwijzers niet.
Daar let ik goed op.
De garage denkt dat het aan de accu ligt, dus er is vandaag een nieuwe
accu in gegaan.
Maar hopen dat het euvel verholpen is, met een lege accu staan
als je weg wilt is erg vervelend.
mocht het probleem zich nog voordoen dan meld ik me wel weer.
Groeten,
Aart.
Mijn Sportage is nu bijna 2 jaar oud.
Een half jaar geleden werd ik voor het eerst geconfronteerd met een lege accu. Vond dat vreemd, opladen en weer rijden. De periode erna deed dat zich nog eenmaal voor. Met name als de auto weinig werd gebruikt.
De afgelopen anderhalve week regematig geconfronteerd met een moeilijk startende auto. Maar net sloeg de auto aan. Na een ritje van 250 km zou de accu weer flink opgeladen moeten zijn. Niets was minder waar. Twee dagen stil staan en wederom moeilijk starten tot deze ochtend. Na wederom twee rustdagen was het helemaal over. ANWB heeft een meting verricht en heeft de overlijdensverklaring voor de accu afgegeven. Alles functioneerde verder prima en er werd geen lekstroom waargenomen.
De ervaring van de ANWB is dat deze koreaanse accu's van KIA niet tot de topproducten behoren. Deze accu's hebben een betrekkelijke korte levensduur. De accu kon geen stroom meer vasthouden. Deze aftakeling was kennelijk al een half jaar geleden ingezet. De auto heeft er pas 35.000 km opzitten.
Na inbouw nieuwe accu is een nieuwe meting verricht. De stroom die werd verbruikt (zonder dat de motor draaide) gaf een normale waarde aan. In mijn auto is een aantal energieslurpende voorzieningen ingebouwd (mediacenter, alarm, videoscherm, etc). In standby stand blijken al deze voorzieingen weinig extra stroom af te nemen en zijn niet de oorzaak geweest van een leeglopende accu.
De accu kon gewoon geen stroom meer vasthouden.
aangepast door kia_rijder
Ook welkom hier :-)
Hoop het niet te krijgen met mijn Sportage feb 2009.
Anders weer eens een bezoekje dealer :-)
krijg ik em ook weer gewassen terug..
Feest toch ?
Ik vind dat na 7000 km de accu al is overleden erg snel.
Blijkt inderdaad dat ze in Korea geen goede accu`s maken :-(.
Er zit ne een Varta accu in van 60 amp.
Hierin heb ik meer vertrouwen :lol:.
Groeten
Aart.
Het maakt niet uit of een accu oud is, of juist niet, hij gaat ineens kapot.
Daar valt niets tegen te doen.
Dit heb ik zelfs meegemaakt met hele dure accu's, ca
  • 3 weken later...
Groeten
Aart.
Hoi Aart, geen last meer gehad ?
Hoi Bigwade,
Ze hebben er een Varta accu ingezet.
We wonen pal bij het centrum en ik werk niet meer dus de auto
wordt, zeker in deze tijd, niet veel gebruikt.
Maar na de nieuwe accu gelukkig geen problemen meer gehad.
En he he bedankt voor de belanstelling.
Gr, Aart.
Dat is het hem nu juist.
Ik gebruik in de winter de auto weinig.
Naar het centrum op de fiets, geen parkeer problemen.
Maar als ik met de auto moet zijn de afstanden wel zo dat de accu voldoende opgeladen wordt.
En ik heb me laten vertellen dat een accu die niet gebruikt wordt
zichzelf 1% per dag ontlaad.
Gr, Aart.
Dan zou die in 100 dagen volstrekt leeg zijn.
Dat is natuurlijk niet zo.
Maar Aart...
Elke week schijnt wel een dagje de zon, ga lekker een ritje maken met die bolide van je.
Effe er uit en ook beter voor je auto, toch ??
Hoi Bigwade,
1% per dag blijft er 99% over daar weer 1% vanaf enz enz.
Dus het duurt wel wat langer.
Maargoed het probleem is gelukkig opgelost.
Natuurlijk wordt er wel met die prachtige bolide gereden.
Maar een paar dagen stilstaan moet geen probleem zijn.
Gr.
Aart.
Hoi Bigwade,
Ja Natuurlijk, suffe ik.
Lange dag geweest, haha!
Gast GreyGriffin
Als je graag een beetje in de gaten wilt houden wat er zich in je accu afspeelt, kan ik je dit speeltje van Conrad aanbevelen. Ik heb het sinds kort en het functioneert prima.
GreyGriffin
Greygriffin,
Dat is zeker een mooi apparaatje.
Op de camping waar wij in de zomer gedurende 6 maanden
staan hebben we geen 220 volt stroom.
Iedereen werkt met zonnenpanelen en een omvormer om
televisie te kijken.
Vaak worden campeergenoten geconfronteerd met te weinig
spanning in de accu voor de omvormer.
Deze slaat af als de spanning onder de 12 volt komt.
Morgen even op de site van conrad kijken
Bedankt voor de tip.
Gr, Aart
Zou ik eerst die campinghouder eens aan zijn jasje trekken....... :-)
Geen prik op de camping ?
Dat is "so yesterday"
Misschien is het wel een natuurcamping!
Dan kom je op de fiets, eet je multigranenbrood en schijt achter de struiken.......
Dat idee ?
Zie ik Aart met z'n toffe bak niet voor aan :-)
aangepast door bigwade
Hoi wat een leuke reaktie`s dat meen ik echt.
Moet ik nodig schijten dan ga ik inderdaad de bossen in Ha ha ha.
Laat ik iets duidelijker zijn.
Het is niet een camping met een hek er omheen en een slagboom ( gelukkig )
Het terrein is voor iedereen vrij toegankelijk wandelaars paard en wagens
iedereen kan door het terrein lopen of wandelen.
Het is dan ook een kampeervereniging die het samen beheerd met
goois natuurreservaat.
We staan midden in de bossen, op 1 km zwembad en prachtige fiets
en wandelroutes.
palbij zeer goed viswater.
We hebben geen kantine maar sinds ongeveer 12 jaar een toiletgebouw.
Daarvoor had iedereen een toilet tent om te schijten.
We staan van 1 April tot 31 September, daarna moet alles opgeruimd
zijn zodat je om deze tijd niet kunt zien dat er in de zomer gekampeerd
wordt.
En de wandelaars e.d kunnen om deze tijd gewoon door de bossen
wandelen.
Kijk een camping met alleen stacaravans netjes op een rijdtje met
mooie tuintjes en na de bingo in de kantine met je dronke kop
nog even matten zien wij niet zitten en dan ook nog
