Check tpmn
Go to solution Solved by Rick O,
Ik heb afgelopen week 1 band moeten vervangen wegen. Nu blijft het lampje van check tpmn branden ook na meerdere keren resetten ben bij de dealer geweest die zegt dat er 4 nieuwe banden op moeten in verband met ongelijk afgesleten banden. Nu is mijn vraag heeft iemand een andere oplossing hiervoor?
  • 2 weeks later...
Per as vervangen, dus 2 banden, is normaliter de standaard. One Proceed heeft voor ander merk en type band dan achter en nooit problemen met bandenspanning.
Verstuurd vanaf mijn Pixel 7 met Tapatalk
Als de banden ongelijk zijn afgesleten krijgen ze ongelijke omtrekken, want ongelijke rotatiesnelheden geeft.
Dat gebeurt ook bij een passief TPMS; dat kijkt dmv de ABS-sensoren naar de draaisnelheid van ieder wiel onderling en als dat teveel afwijkt is dat een indicatie van een te lage bandenspanning op 1 band, maar een dergelijk systeem geeft niet aan welk wiel en zal ook geen daadwerkelijke waarden kunnen tonen op je dashboard, daarvoor heb je een actief systeem met sensor-zenders per wiel nodig.
