JessicaV Posted November 26, 2024 Posted November 26, 2024 (edited) mijn Sportage HEV Dynamic Line plus uit 2022 liet eerst een digitale snelheidsmeter tussen de anologe en tachometer zien maar laat nu een opladende auto zien. Hoe kan ik dit aanpassen? Edited November 26, 2024 by JessicaV Quote
gios Posted November 26, 2024 Posted November 26, 2024 2 uur geleden, zei JessicaV: mijn Sportage HEV Dynamic Line plus uit 2022 liet eerst een digitale snelheidsmeter tussen de anologe en tachometer zien maar laat nu een opladende auto zien. Hoe kan ik dit aanpassen? Probeer eens te spelen met de knoppen op het stuur daar moet het zitten !!! 1 Quote
JessicaV Posted November 26, 2024 Author Posted November 26, 2024 weet jij toevallig ook waar ik de keyless entry kan inschakelen? Quote
gios Posted November 26, 2024 Posted November 26, 2024 (edited) 1 uur terug, zei JessicaV: weet jij toevallig ook waar ik de keyless entry kan inschakelen? Hoe activeer ik keyless entry? Keyless Entry inschakelen/uitschakelen Ga naar Instellingen > Druk op de menuknop. Ga naar Voertuiginstellingen > Druk op de OK-knop. Ga naar Sloten > Druk op de OK-knop. Ga naar Intelligente toegang > Druk op de OK-knop. Graag gedaan. Edited November 26, 2024 by gios Quote
Wim-A Posted November 26, 2024 Posted November 26, 2024 Bedoel je dat je dit in Kia Connect kunt doen? Want daar zijn de voertuiginstellingen bij de laatste update eruit gesloopt. Quote
JessicaV Posted November 26, 2024 Author Posted November 26, 2024 nee toen ik de auto vanmorgen ophaalde, stond het nog op het display en na het verwijderen van de vorige gebruiker/bestuurder en dus reset, stond de auto in het display Quote
Wim-A Posted November 27, 2024 Posted November 27, 2024 10 uur geleden, zei Wim-A: Bedoel je dat je dit in Kia Connect kunt doen? Want daar zijn de voertuiginstellingen bij de laatste update eruit gesloopt. @gios dit bericht was voor jou bedoeld. Quote
Wim-A Posted November 27, 2024 Posted November 27, 2024 (edited) 10 uur geleden, zei JessicaV: nee toen ik de auto vanmorgen ophaalde, stond het nog op het display en na het verwijderen van de vorige gebruiker/bestuurder en dus reset, stond de auto in het display De knoppen rechts op het stuur zouden de oplossing moeten geven. Probeer eerst eens het knopje met 'het schrijfblokje' een paar keer in te drukken. Edited November 27, 2024 by Wim-A Quote
Kiawar Posted November 27, 2024 Posted November 27, 2024 15 minuten geleden, zei Wim-A: De knoppen rechts op het stuur zouden de oplossing moeten geven. Probeer eerst eens het knopje met 'het schrijfblokje' een paar keer in te drukken. Ja begin bij dat “schrijfblokje” en binnen elke druktoets kan je ook weer verschillende info kiezen door de knop onder het schrijfblokje omhoog en omlaag te gebruiken. Quote
JessicaV Posted November 27, 2024 Author Posted November 27, 2024 23 minuten geleden, zei Wim-A: De knoppen rechts op het stuur zouden de oplossing moeten geven. Probeer eerst eens het knopje met 'het schrijfblokje' een paar keer in te drukken. gelukt met linker 'rol' knopje 1x naar beneden/boven Quote
JessicaV Posted November 27, 2024 Author Posted November 27, 2024 Op 26-11-2024 om 19:43, zei gios: Hoe activeer ik keyless entry? Keyless Entry inschakelen/uitschakelen Ga naar Instellingen > Druk op de menuknop. Ga naar Voertuiginstellingen > Druk op de OK-knop. Ga naar Sloten > Druk op de OK-knop. Ga naar Intelligente toegang > Druk op de OK-knop. Graag gedaan. thanks maar gelukkig was het al geactiveerd en hoefde ik alleen het zwarte knopje op de deurgreep aan te raken Quote
Jim Gubbels Posted November 27, 2024 Posted November 27, 2024 1 uur geleden, zei JessicaV: thanks maar gelukkig was het al geactiveerd en hoefde ik alleen het zwarte knopje op de deurgreep aan te raken Misschien een tip, zonder dat ik dit kwaad bedoel maar wel gezien jouw basisvragen, om de handleiding door te lezen. En ja, een dik boekwerk maar wellicht ontdek je nog meer opties die je nog niet kende. En dat zou jammer zijn, je hebt er immers wel voor betaald 2 2 Quote
JessicaV Posted November 28, 2024 Author Posted November 28, 2024 19 uur geleden, zei Jim Gubbels: Misschien een tip, zonder dat ik dit kwaad bedoel maar wel gezien jouw basisvragen, om de handleiding door te lezen. En ja, een dik boekwerk maar wellicht ontdek je nog meer opties die je nog niet kende. En dat zou jammer zijn, je hebt er immers wel voor betaald Dank je en dat is inderdaad een idee maar sinds dinsdag de auto in bezit en t/m komende zondag geen tijd om het dikke boek te lezen dus dacht de makkelijke weg te kiezen. Het dikke boek gaat zeker nog gelezen worden.. 2 1 Quote
gios Posted November 28, 2024 Posted November 28, 2024 Op 26-11-2024 om 22:25, zei Wim-A: Bedoel je dat je dit in Kia Connect kunt doen? Want daar zijn de voertuiginstellingen bij de laatste update eruit gesloopt. Ik doelde op het menu in de auto !!! Quote
Guest Posted December 8, 2024 Posted December 8, 2024 Op 26-11-2024 om 22:25, zei Wim-A: Bedoel je dat je dit in Kia Connect kunt doen? Want daar zijn de voertuiginstellingen bij de laatste update eruit gesloopt. Klopt, die zijn verdwenen. Dat is echte des Kia's: onaangekondigd functionaliteiten verwijderen. Zo gaat dat al jaren. In de app-store heeft nooit iets anders gestaan aan bij de versie geschiedenis dan: "Diverse verbeteringen voor betere app-prestaties en een paar bugfixes." Verder bezijden de waarheid kan het niet zijn: er worden functies onaangekondigd uit gehaald. Er staat onzinnige bullshit functies in. En oude bugs blijven bestaan. Zoals je hier op dit forum kan lezen heb ik volgens menig gebruiker pech met mijn exemplaar. Pech? Het is maar hoe je het bekijkt. Ik ben eerlijk en kritisch. Want ik heb ruim betaald voor vele zaken die niet of nauwelijks worden waargemaakt. Plus een enorme rij issues. En ja, telkenmale wordt ik hier op dit forum weer getriggerd dat er zaken niet of niet goed werken of verdwenen zijn. Soms vraag ik mij af waarom wij dit toch allemaal maar accepteren... Voor mij de meest waardeloze auto ervaring in 40 jaar auto rijden. Leuker kan ik het echt niet maken. Quote
PhaseShifter Posted December 10, 2024 Posted December 10, 2024 Da’s mooi k*t Fumbler! Ben met je eens dat de functionaliteit van de app achteruitgaat. De betrouwbaarheid van mijn KIA (2023 PHEV) stelt mij niet teleur, heb de teller inmiddels op 40k staan met een gemiddeld verbruik van 1:25 (rijd veel op de batterij) Zit je wel bij de juiste dealer? Ofwel, heeft de dealer wel gepassioneerde en goed opgeleide technici? Quote
