Parkeersensoren achter niet uitschakelbaar
Dag mede Kia rijders,
Ik ben nieuw op dit forum, en heb mijn "probleem" op proberen te zoeken hier, maar heb deze niet kunnen vinden. Ik hoop dus niet dat ik hiermee een al bestaand onderwerp aanhaal.
Ik rijd met veel plezier een Kia Ceed SW 1.5 T-GDi Dynamicline uit september 2024. Deze is 'af fabriek' geleverd met een afneembare trekhaak. Nu blijkt dat bij gemonteerde trekhaak dat de parkeersensoren hierop af gaan. In de auto kan ik de parkeersensoren uitschakelen, maar dan worden alléén de parkeersensoren VOOR uitgeschakeld. De sensoren ACHTER blijven gewoon actief werken.
Volgens de Kia-Dealer is dit tegenwoordig normaal. De sensoren achter zijn niet meer uit te schakelen. En dus bij het rijden met een trekhaak zal men moeten "wennen" aan de constante irritante pieptoon bij het achteruit rijden. Ik heb dit met veel verbazing aangehoord en kan me eigenlijk niet voorstellen dat dit tegenwoordig beleid is bij Kia.
Is er iemand hier op het forum bekend met dit probleem bij dit type Ceed? Ik ben heel benieuwd naar jullie ervaringen. Alvast dank voor het meedenken!
Vreemd dat je sensoren al reageren op de trekhaak.
IK heb zelf een XCeed uit 2023. Hier zit een vaste trekhaak onder. Geen probleem met de sensoren.
Wel irritant is als er wat achter hangt (fietsdrager/aanhanger) dan gaan de sensoren wel af bij het achteruit rijden.
Er zijn merken waar bij het aankoppelen (beter gezegd electrisch aansluiten) autoamtisch de sensoren worden uitgeschakeld.
KIA hoort hier helaas niet bij.
Dus ja, dealer heeft gelijk dat sensoren niet zijn uit te schakelen. Maar nee, ze horen niet te reageren op alleen een trekhaak. (lijkt mij)
Probeer dit:
eens.
Laatste zin was gemutilieerd: En ziet, zonder dat lullige kapje deden de parkeersensoren het weer perfekt. Kennelijk is de ultrasoon detektie van de sensoren erg richtingsgevoelig.
Adri
aangepast door Breeze
Ik zal het is proberen of de sensoren ook reageren zonder de "trekhaakdop". Maar toch blijf ik het vreemd vinden, dat ik de parkeersensoren VOOR wel gewoon uit kan schakelen, middels het knopje in het dashboard, maar dat daarmee de parkeersensoren ACHTER niet uitgeschakeld worden...
Voor deze Ceed SW 2024 had ik dezelfde Ceed SW alleen dan van 2019. Deze had geen parkeersensoren VOOR, maar juist alleen ACHTER. En deze kon ik wel gewoon uitschakelen middels het hetzelfde knopje in het dashboard.
Dus waarom kun je, in de nieuwe versie 2024, wel de sensoren VOOR uitschakelen en niet de sensoren ACHTER? En was het in de 2019-versie wel gewoon mogelijk om de parkeersensoren achter uit te zetten?
Dus altijd bij het gebruik van de trekhaak, door aanhanger caravan of fietsendrager, blijft het constant piepen bij het achteruit rijden. Dat moet toch uit te zetten zijn?
aangepast door Kuppie
7 uur geleden, zei Kuppie:
'k Vind dit toch een merkwaardig verhaal. Bij mijn Ceed SW b.j. 2020,  zit op het middenconsole een toets waarmee ik de achtersensoren kan uitschakelen:
Dat zou dus bij de nieuwere modellen zijn weggelaten? Wel moet je dan in jouw geval elke keer als je de achteruit inschakelt, de parkeerveiligheidstoets uitzetten, anders hoor je die irritante piep.
Adri
14 minuten geleden, zei Breeze:
Adri
Dag Adri,
Die knop in het middenconsole is ook bij het 2024 model aanwezig. Alleen schakeld deze dus alleen de parkeersensoren in de voorbumper uit. De sensoren in achterbumper blijven ten alle tijden gewoon werkend.
Vanmiddag ben ik bij een andere Kia dealer geweest. Ze begrepen dit ook niet. Hebben dit getest bij ander 24/25 model die ze hadden staan. Ook bij deze Ceed SW konden de parkeersensoren achter niet worden uitgeschakeld. Ook hier was dat alleen bij de sensoren aan de voorzijde mogelijk. Het blijkt dus toch een fabrieksmatige keus van Kia te zijn...
10 uur geleden, zei SpeedyG:
Al sinds jaar en dag wordt bij het gebruik van de aanhangerstekkerdoos er voor gezorgd dat er geen hinderlijke piepen en reflecties optreden. Vroegah kwam er wel eens mist (dat zijn kleine waterdruppeltjes waardoor je de auto voor jou niet meer zag) voor. Het daarvoor verplicht geïnstalleerde mistachterlicht werd bij aankoppelen van een aanhanger automatisch uitgeschakeld door een klein (storingsgevoelig) schakelaartje. En volgens mij zit dat tegenwoordig bij alle voertuigen (verplicht?) automatisch geregeld door de aansluiting via de stekkerdoos op het CANbus systeem. Bij mij werkt het in ieder geval goed. Bij aankoppelen van een aanhanger of een VUT-rek, heb ik geen werkende hinderlijke functies, zoals mistachterlichten of achteruitrijhulpjes.
Adri
6 minuten geleden, zei Kuppie:
Dag Adri,
Die knop in het middenconsole is ook bij het 2024 model aanwezig. Alleen schakelt deze dus alleen de parkeersensoren in de voorbumper uit. De sensoren in achterbumper blijven ten alle tijden gewoon werkend.
Voor de zekerheid heb ik het net even getest in mijn Ceed. Als ik dreig achteruitrijdend de muur van mijn buurman te rammen, slaat alles op tilt. Hij piept en er ontstaat een vuurrood vlakje aan de achterzijde van het autoplaatje. Bij uitschakelen van de parkeerveiligheidstoets verdwijnen alle meldingen.
Adri
1 minuut geleden, zei Breeze:
Adri
Haha, hopelijk toch geen schade opgelopen 😉. In mijn vorige Ceed SW uit 2019 kon ik deze ook gewoon uitschakelen. Blijkbaar is dat in het nieuwe model 2024/2025 aangepast.
Als jouw achtersensoren goed werken (heb je het trekhaakafdekdopje al verwijderd?) dan is er toch niks aan de hand? Ben het met je eens dat het vreemd is dat zo'n functie zomaar wordt verwijderd in één modellijn.
Adri
12 uur geleden, zei Breeze:
Adri
Ook zonder trekhaak dop reageren de parkeersensoren. Maar dat vindt ik niet zo'n probleem. Het is een afneembare trekhaak, dus als deze niet gebruikt wordt, is deze in principe ook niet gemonteerd. Deze ligt dan netjes opgeborgen achterin de auto. En inderdaad, DAN is niets aan de hand...
Het gaat er mij om, dat ik een nieuwe auto bestel bij de Kia dealer. Voor een behoorlijk bedrag kies voor de optie van een afneembare trekhaak. Maar als je die optie gebruikt wordt waarvoor hij bedoeld is, iets achter je auto "hangen" zoals een caravan/aanhanger/fietsendrager, deze constant blijft piepen als je de auto in zijn achteruit zet.  Als je een aantal weken achter elkaar, moet rijden met een caravan en je regelmatig achteruit moet inparkeren, kan ik je melden dat die irritante piep behoorlijk op je zenuwen gaat werken.
Want waarom kun je de parkeersensoren aan de voorzijde WEL uitschakelen? Waarschijnlijk omdat het vervelend kan zijn als er mensen kort voor je auto door lopen ofzo??? En waarom kunnen de sensoren aan de achterzijde dan NIET worden uitgeschakeld? Het is namelijk best reëel dat er regelmatig iets achter een auto hangt als deze een trekhaak heeft.  Dat vind ik op minst vreemd... Zeker omdat bij exact hetzelfde type auto, alleen dan het model van 2019, de sensoren aan de achterzijde wel gewoon, met hetzelfde knopje in het middenconsole, kon worden uitgeschakeld.
Het is toch vreemd, dat zelfs bij de Kia dealer, mij geen antwoord op deze vraag kan worden gegeven? Sterker nog, ze waren hiervan niet eens op de hoogte. We zijn hier achter gekomen, omdat we dit ook getest hebben bij een Ceed SW 2025 model die ze toevallig hadden staan.  Het is zelfs zo dat het volume van deze pieptoon kan worden aangepast, dit lieten ze mij zien bij de Kia dealer. Maar, wat blijkt, dan alleen bij de parkeersensoren VOOR. De parkeersensoren achter zijn niet te regelen, en piepen dus altijd op max volume.  Ook hier. begrepen ze bij de Kia dealer, helemaal niets van.
