tommert Posted July 11, 2025 Posted July 11, 2025 Hallo, Ik heb een kia ceed 1.6 tgdi, de auto is gechipt. Auto viel wel eens uit toen ik extra vermogen gebruikte, hierna heb ik de bougies en bobines vervangen, auto rijd goed en alles, alleen als ik nu de auto uit doe lezen staat de foutcode p1111 cylinder pressure to high, weet iemand wat er nu nog aan de hand zou kunnen zijn? Quote
Anoniem123 Posted July 11, 2025 Posted July 11, 2025 Welke brandstof tank je? Lees ook iets over de knock sensor namelijk als ik google op die foutcode. Waar is de auto gechipt en is hij wellicht afgesteld op 98? Quote
tommert Posted July 11, 2025 Author Posted July 11, 2025 2 uur geleden, zei MauriceDtc: Welke brandstof tank je? Lees ook iets over de knock sensor namelijk als ik google op die foutcode. Waar is de auto gechipt en is hij wellicht afgesteld op 98? Tank normaal de 98 nu laatste keren de e5 getankt Quote
Anoniem123 Posted July 11, 2025 Posted July 11, 2025 Zolang je geen Tango tankt is het goed Maar heb je ook een lampje op het dashboard branden of is het een oude code die niet actief is. Quote
tommert Posted July 13, 2025 Author Posted July 13, 2025 Tank niet bij de tango, de code is zodra ik hem uitlees actief en kan hem gewoon wissen. Er is geen motorlampje of iets aan Quote
Anoniem123 Posted July 13, 2025 Posted July 13, 2025 Alles wat ik google wijst op de klop/knock sensor en brandstof. Ik zou de tuner even raadplegen, wellicht iets te scherp afgesteld of ander tankstation proberen. Quote
tommert Posted July 13, 2025 Author Posted July 13, 2025 Dankjewel voor je hulp ga het eens proberen en kijken of de foutcode weg gaat Quote
Anoniem123 Posted July 13, 2025 Posted July 13, 2025 Aanvulling ChatGPT Advies bij stage 1 tuning + P1111: Laat de tuning loggen: gebruik een OBD-logger om IAT, boost, ontstekingstiming en AFR te controleren bij belasting. Laat de tuner meekijken: laat degene die de Stage 1 tuning heeft uitgevoerd controleren of deze foutcode te verwachten is. Controleer sensorconditie: ook bij tuning kunnen ouderdom of hitteproblemen een IAT-sensor beschadigen. Overweeg sensorupgrade: sommige tuners vervangen de OEM IAT-sensor door een nauwkeurigere variant met breder temperatuurbereik. Gebruik premium brandstof (98 RON of hoger) als je dat nog niet doet – helpt tegen detonatie. Quote
tommert Posted July 18, 2025 Author Posted July 18, 2025 Ik heb nog een probleem waar ik niet helemaal uitkom. Auto is gechipt, nu merkte ik als ik het extra vermogen gebruik en remde af of wilde terug schakelen dat de auto uitviel of bijna uit wilde vallen, hierna de bougies en bobines vervangen. Auto loopt goed voor de rest, is een tijdje goed gegaan alleen nu merk ik af en toe weer dat hij uit wil vallen of uitvalt, dan gaat het accu lampje en het olie lampje aan? Iemand enig id wat ik nu zou kunnen doen of waar aan het zou kunnen liggen? Quote
Anoniem123 Posted July 18, 2025 Posted July 18, 2025 1 uur geleden, zei tommert: Ik heb nog een probleem waar ik niet helemaal uitkom. Auto is gechipt, nu merkte ik als ik het extra vermogen gebruik en remde af of wilde terug schakelen dat de auto uitviel of bijna uit wilde vallen, hierna de bougies en bobines vervangen. Auto loopt goed voor de rest, is een tijdje goed gegaan alleen nu merk ik af en toe weer dat hij uit wil vallen of uitvalt, dan gaat het accu lampje en het olie lampje aan? Iemand enig id wat ik nu zou kunnen doen of waar aan het zou kunnen liggen? Allereerst zou ik hem uitlaten lezen. Heb je hem zelf laten tunen? Wellicht origineel laten maken en kijken of dit de problemen weghaald Quote
Murcielaygo Posted July 18, 2025 Posted July 18, 2025 Hebben ze met het tunen aan de timing van de ontsteking gerommeld? Want zo voelt het met deze beschrijving.Laat de tuning eens terugdraaien en kijk dan hoe de auto zich gedraagt. Quote
tommert Posted July 18, 2025 Author Posted July 18, 2025 Nee heb hem niet zelf getuned, heb het bij een bedrijf laten doen waar collega het al een paarkeer heeft laten doen. Denk dat ik eerst de bougies er weer uit ga halen, heb wat gelezen dat de standaard gap van de bougie die er nu in zit 0,8 is en bij een getunde motor je eigenlijk beter een gap kan hebben van 0,6/0,7 en dan eens kijken hoe het dan is Quote
Anoniem123 Posted July 18, 2025 Posted July 18, 2025 Valt de brandstofdruk niet weg? Wellicht dat de hogedruk brandstofpomp slecht is Quote
tommert Posted July 18, 2025 Author Posted July 18, 2025 Dat zou inderdaad ook nog een optie zijn, dankjewel voor je bericht Quote
tommert Posted July 20, 2025 Author Posted July 20, 2025 Gister de gap van de bougies verkleind van 0,8 nu tussen de 0,6/0,65. Auto loopt goed valt bij intensief gebruik niet meer uit, de foutcode kunnen wissen nu morgen even langs de garage om te kijken of er nu nog een foutcode terug blijft komen Quote
Murcielaygo Posted July 21, 2025 Posted July 21, 2025 Als met het verkleinen van de electrodenafstand verbetering merkbaar is zou ik nog steeds de timing na laten kijken.Feitelijk vervroeg je de ontsteking nu iets (kleinere afstand laat bij lagere spanning een vonk vormen) en is de ontsteking dus nog minder krachtig ook, want kleinere vonk en lagere vonkspanning. Quote
