Retrofit 3 fase lader Geplaatst 29 December, 2025 Geplaatst 29 December, 2025 Ik heb recent een Kia gekocht (JDJ16B) die via parallelle import Nederland in is gekomen. Datum van 1e toelating is maart 2022. Tot mijn verrassing en teleurstelling kent dit voertuig een 1 fase lader (de onderste 2 pennen zijn niet aanwezig). De batterij laadt dus erg traag; t.w. 3,6 kw. Nu wil ik graag weten of ik die 1 fase lader ook kan aansluiten op een 32A laadstroom (door koppeling van 2 fasen van 16 A). Kia Nederland geeft hierover geen uitsluitsel, omdat het voertuig nog niet bij Kia Nederlands is aangemeld. Ook stelt de dealer dat er geen ombouwset is om de auto alsnog te voorzien van een 3 fase lader. Wie weet raad? Quote
Case Geplaatst 30 December, 2025 Geplaatst 30 December, 2025 (aangepast) Mijn e-Niro uit 2019 heeft ook een 1-fase aansluiting, maar aan de Wallbox laadt hij (zij?) wel met 25A (5,75 kW). Als de zonnepanelen ook stroom leveren kan dat oplopen tot ruim 7 kW. Hiervoor is er wel een extra load balancing meter aangesloten om de hoofdzekering te ontzien, en er ligt een dikke kabel van de meterkast naar de Wallbox. Die is al wel 3-fasen, binnenkort komt er een KIA eV-5 bij. 30 December, 2025 aangepast door Case Quote
Murcielaygo Geplaatst 30 December, 2025 Geplaatst 30 December, 2025 Je kunt niet zomaar twee fasen samenvoegen tot 1 zware aansluiting; de fasen zijn "uit fase" en sluit je dan feitelijk kort.Ik meen me te herinneren dat iemand op dit forum een transformator had laten plaatsen om van 3 fasen 16A ofzo 1 fase 32A te maken.Ik heb nu geen tijd om dat op te zoeken, maar het staat me bij dat het merk "Ratio" was. En geen goedkope oplossing... Quote
