underseat subwoofer aansluiten
Ga naar de oplossing Opgelost door xtra40,
Ik heb een plug and play kabel (met rca) gekocht voor de picanto ja uit 2018. Hier zit een blauw - zwarte draad op die op op de (plug & play) stekker is verbonden met de rode acc draad.
Mijn vraag : kan ik de blauw - zwarte draad (ACC) van de plug & play kabel aansluiten op de remote draad van de underseat subwoofer?
aangepast door Viper1967
zo lang dit alleen een signaal draad is om de subwoofer aan en uit te schakelen dan kan dit prima
word dit als voeding gebruikt zou ik dit niet doen i.v.m erg dunne bedrading
de underseat sub heeft 1 x 12 volt naar de accu (zekering ertussen).
1 x massa
1 x remote aansluiting (voor gelijktijdig inschakelen headunit en underseat sub) das de draad die verbonden moet worden.
en natuurlijk 2 x rca
en een bekabelde afstandsbediening
bedankt voor de snelle reply
  • Oplossing
Die kun je ook gebruiken dit is ook een geschakelde + aan sluiting
echter kun je storing krijgen in radio ontvangst
Daarnaast schakelen sommige merken caraudio de antenna-power uit als je geen radio luistert.
Bij mijn Picanto TA zit de sub-remote daarom ook op de ACC-draad.
Enige kleine nadeel is dat je dan bass mist als je de radio aan zet zonder contact (dat kan bij mij namelijk), omdat de sub dan niet inschakelt.
