Viper1967 Geplaatst Donderdag om 07:36 Geplaatst Donderdag om 07:36 (aangepast) Ik heb een plug and play kabel (met rca) gekocht voor de picanto ja uit 2018. Hier zit een blauw - zwarte draad op die op op de (plug & play) stekker is verbonden met de rode acc draad. Mijn vraag : kan ik de blauw - zwarte draad (ACC) van de plug & play kabel aansluiten op de remote draad van de underseat subwoofer? Donderdag om 07:38 aangepast door Viper1967 Quote
xtra40 Geplaatst Donderdag om 07:38 Geplaatst Donderdag om 07:38 zo lang dit alleen een signaal draad is om de subwoofer aan en uit te schakelen dan kan dit prima word dit als voeding gebruikt zou ik dit niet doen i.v.m erg dunne bedrading Quote
Viper1967 Geplaatst Donderdag om 07:44 Topic Starter Geplaatst Donderdag om 07:44 de underseat sub heeft 1 x 12 volt naar de accu (zekering ertussen). 1 x massa 1 x remote aansluiting (voor gelijktijdig inschakelen headunit en underseat sub) das de draad die verbonden moet worden. en natuurlijk 2 x rca en een bekabelde afstandsbediening bedankt voor de snelle reply Quote
Viper1967 Geplaatst Donderdag om 07:51 Topic Starter Geplaatst Donderdag om 07:51 De verkoper heeft het maar over een verlengkabel die voor de achter speakers geschikt is (zie foto) maar dit vind ik wel heel vreemd. Quote
xtra40 Geplaatst Donderdag om 07:53 Geplaatst Donderdag om 07:53 ziet er uit als een verleng kabel voor de subwoofer schakeling ? Quote
Viper1967 Geplaatst Donderdag om 08:05 Topic Starter Geplaatst Donderdag om 08:05 Echter zie je op de originele stekkeraansluiting dat de remote wire van de sub (normaal gesproken op de pin B5 antenna power) zit vandaar de verwarring. Quote
Oplossing xtra40 Geplaatst Donderdag om 08:42 Oplossing Geplaatst Donderdag om 08:42 Die kun je ook gebruiken dit is ook een geschakelde + aan sluiting echter kun je storing krijgen in radio ontvangst 1 Quote
Viper1967 Geplaatst Donderdag om 09:02 Topic Starter Geplaatst Donderdag om 09:02 Bedankt voor je info Quote
Murcielaygo Geplaatst Donderdag om 13:30 Geplaatst Donderdag om 13:30 Die kun je ook gebruiken dit is ook een geschakelde + aan sluiting echter kun je storing krijgen in radio ontvangst Daarnaast schakelen sommige merken caraudio de antenna-power uit als je geen radio luistert.Bij mijn Picanto TA zit de sub-remote daarom ook op de ACC-draad.Enige kleine nadeel is dat je dan bass mist als je de radio aan zet zonder contact (dat kan bij mij namelijk), omdat de sub dan niet inschakelt. Quote
Viper1967 Geplaatst Vrijdag om 06:54 Topic Starter Geplaatst Vrijdag om 06:54 Bedankt voor het meedenken murcie 1 Quote
Viper1967 Geplaatst Zondag om 07:16 Topic Starter Geplaatst Zondag om 07:16 Dit las ik bij de handleiding van een underseat sub aansluiten. Bij het aansluiten van de audiosignaalkabels tussen de cinch-uitgang van de regeleenheid en de cinch-ingang van de versterker [ 6 ] moet u erop letten dat de audiosignaalkabels en de voedingskabels zo mogelijk niet aan dezelfde kant van het voertuig worden gelegd. Een ruimtelijk gescheiden installatie, d.w.z. installatie van de voedingskabel in de linker kabelgoot en de audiosignaalkabels in de rechter kabelgoot van het voertuig of omgekeerd wordt aanbevolen om interferentie te verminderen. Voordat ik er vrijdag aan begin moet ik met bovenstaande nog rekening houden of kan alles via de rechter goot? Quote
xtra40 Geplaatst Zondag om 07:18 Geplaatst Zondag om 07:18 ik had alles bij elkaar liggen en nooit geen problemen gehad maar in het ergste geval gaar de stroom bekabeling storen over de signaal kabels 1 Quote
Murcielaygo Geplaatst 17 uur geleden Geplaatst 17 uur geleden Hier liggen signaal en voeding ook al 14 jaar samen in de dorpel, bij de bestaande bekabeling, zonder een enkel probleem.Ik moet er dan wel bij zeggen dat mijn sub High Level Inputs heeft, dus er gaat luidsprekersignaal naartoe, geen line-level. Lijn is een kleiner signaal en daardoor gevoeliger voor storingen, daarom ook afgeschermd... Quote
Viper1967 Geplaatst 13 uur geleden Topic Starter Geplaatst 13 uur geleden Top heb een jbl basspro nano bestelt dus ben benieuwd Quote
Murcielaygo Geplaatst 12 uur geleden Geplaatst 12 uur geleden Die Basspro heeft zo te zien ook High Level Inputs. Dan heb je die converter naar cinch (tulp) dus niet nodig en kun je de (achter)speakers dus gewoon aftakken... Quote
Viper1967 Geplaatst 3 uur geleden Topic Starter Geplaatst 3 uur geleden Daarom bovenstaande verloop kabel gekocht hoef ik niet te knippen in de originele bedrading van de head unit/speakers Quote
