underseat subwoofer aansluiten
Ga naar de oplossing Opgelost door xtra40,
Ik heb een plug and play kabel (met rca) gekocht voor de picanto ja uit 2018. Hier zit een blauw - zwarte draad op die op op de (plug & play) stekker is verbonden met de rode acc draad.
Mijn vraag : kan ik de blauw - zwarte draad (ACC) van de plug & play kabel aansluiten op de remote draad van de underseat subwoofer?
aangepast door Viper1967
zo lang dit alleen een signaal draad is om de subwoofer aan en uit te schakelen dan kan dit prima
word dit als voeding gebruikt zou ik dit niet doen i.v.m erg dunne bedrading
de underseat sub heeft 1 x 12 volt naar de accu (zekering ertussen).
1 x massa
1 x remote aansluiting (voor gelijktijdig inschakelen headunit en underseat sub) das de draad die verbonden moet worden.
en natuurlijk 2 x rca
en een bekabelde afstandsbediening
bedankt voor de snelle reply
Echter zie je op de originele stekkeraansluiting dat de remote wire van de sub (normaal gesproken op de pin B5 antenna power) zit vandaar de verwarring.
  • Oplossing
Die kun je ook gebruiken dit is ook een geschakelde + aan sluiting
echter kun je storing krijgen in radio ontvangst
Daarnaast schakelen sommige merken caraudio de antenna-power uit als je geen radio luistert.
Bij mijn Picanto TA zit de sub-remote daarom ook op de ACC-draad.
Enige kleine nadeel is dat je dan bass mist als je de radio aan zet zonder contact (dat kan bij mij namelijk), omdat de sub dan niet inschakelt.
Dit las ik bij de handleiding van een underseat sub aansluiten.
Bij het aansluiten van de audiosignaalkabels tussen de cinch-uitgang van de regeleenheid en de cinch-ingang van de versterker [ 6 ] moet u erop letten dat de audiosignaalkabels en de voedingskabels zo mogelijk niet aan dezelfde kant van het voertuig worden gelegd. Een ruimtelijk gescheiden installatie, d.w.z. installatie van de voedingskabel in de linker kabelgoot en de audiosignaalkabels in de rechter kabelgoot van het voertuig of omgekeerd wordt aanbevolen om interferentie te verminderen.
Voordat ik er vrijdag aan begin moet ik met bovenstaande nog rekening houden of kan alles via de rechter goot?
ik had alles bij elkaar liggen en nooit geen problemen gehad
maar in het ergste geval gaar de stroom bekabeling storen over de signaal kabels
Hier liggen signaal en voeding ook al 14 jaar samen in de dorpel, bij de bestaande bekabeling, zonder een enkel probleem.
Ik moet er dan wel bij zeggen dat mijn sub High Level Inputs heeft, dus er gaat luidsprekersignaal naartoe, geen line-level. Lijn is een kleiner signaal en daardoor gevoeliger voor storingen, daarom ook afgeschermd...
Die Basspro heeft zo te zien ook High Level Inputs. Dan heb je die converter naar cinch (tulp) dus niet nodig en kun je de (achter)speakers dus gewoon aftakken...
Ik snap waarom je dat gedaan hebt, maar dan had ik persoonlijk nog eerder een verlengkabeltje gekocht hebben om dan daarop de aftakkingen te maken. Met deze converter heb je m.i. alleen maar meer kans op storingen.
Zelf heb ik alle aansluitingen "gewoon" gesoldeerd op de bestaande kabelboom (en nog wat andere aanpassingen ).
Alles aangesloten en weggewerkt de bekabeling.
De blauwe verlengdraad is inderdaad de acc kabel. Dus contact aan dan gaat de sub ook aan.
Geen ruisgeluiden. Echter valt het mij op dat ik het volume van de radio behoorlijk hoog moet zetten (ook na de verschillende instelmogelijkeheden van de sub).
Echter dom van mij, bij de verloopkabel zit een volume adjust regelaar die ben ik vergeten in te stellen, dus bij wat kouder weer de headunit er maar weer eens uit halen en kijken of het volume wat harder kan.
