Aitia Geplaatst 8 Juni Geplaatst 8 Juni Ik heb het al eerder vermeld in antwoorden van andere gebruikers, maar ik heb op 30 april jl. de Kia EV2 Plus Advanced, 4-zts EV Tech Pack 42,2 kWh in de kleur vanilla blossom besteld. De verwachte levertijd bedraagt zo'n 4 maanden, dus de levering zal zo ongeveer eind augustus, begin september worden denk ik. De reden, dat ik voor het kleine batterijpakket heb gekozen is, omdat ik tegenwoordig niet meer zoveel kilometers maak. De batterij is van het type LFP en die kan en mag regelmatig tot 100% opgeladen worden, dus voor mij is het bereik wel genoeg. Ik heb geen eigen oprit, maar heb wel twee openbare laadpalen voor de deur. 2 Quote
Wim. Geplaatst 10 Juni Geplaatst 10 Juni Heb nog geen levering inschatting gekregen, moet over een "tijdje" nog maar eens vragen. Ga ik maar vanuit dat dit ook eind augustus is. Geloof dat dat is omdat ze rond die tijd pas met het techpack beginnen. Quote
Aitia Geplaatst 4 Juli Topic Starter Geplaatst 4 Juli De levertijd is toch een stuk korter geworden dan verwacht. Aanstaande donderdag kan ik 'm in ontvangst nemen. 1 Quote
Aitia Geplaatst 11 Juli Topic Starter Geplaatst 11 Juli De auto afgelopen donderdag in bezit genomen en ik moet zeggen, het rijdt boven verwachting. De auto staat nu voor de deur voor de eerste keer aan een openbare laadpaal op te laden. Met de eerste volle batterij heb ik zo'n 335 kilometer gereden. Valt me alleszins mee. In het begin ben ik nog wat bezig geweest met wat instellingen en ook onder het rijden, maar de camera, die je in de gaten houdt vindt dat niet zo leuk. Iedere keer een piepje. Ik had wel eens van rijders gehoord, dat ze i-pedal zo geweldig vonden. Ik kon me daar weinig bij voorstellen, maar ik heb dat nu ingesteld en het rijdt echt subliem. Zo lang je niet ongecontroleerd en lomp het "gaspedaal" bedient en dit heel gedoceerd doet vertraagt de auto perfect tot stilstand. Ook de functie auto hold bevalt prima, zodat je bij stilstand de rem niet ingedrukt hoeft te houden. Quote
Aitia Geplaatst 11 Juli Topic Starter Geplaatst 11 Juli De batterij is net volgeladen en ik zou nu zelfs 395 kilometer kunnen rijden. Dat zal ik in de praktijk niet halen denk ik. Quote
Aitia Geplaatst Dinsdag om 20:39 Topic Starter Geplaatst Dinsdag om 20:39 Ik heb een vraag aan degenen, die al in het bezit zijn van de EV2. De auto bevalt me prima, maar er is een ding, waar ik nog geen hoogte van kan krijgen. Ik heb voor de deur twee openbare oplaadpunten, die bijna altijd vrij toegangelijk zijn. Het probleem is, dat wanneer ik de laadkabel heb aangesloten op de auto en op de laadpaal en vervolgens de laadpas voor de lezer houdt het blauwe laadlampje achter het klepje van de auto begint te knipperen en na een minuut rood gaat branden en dus niet begint te laden. Ik moet de procedure soms vier, vijf keer herhalen, de kabel weer los en weer aansluiten, alvorens de auto begint te laden en het groene lampje begint te knipperen. Wie weet wat ik evt. fout doe en anders kan doen? Ik zal bij gelegenheid ook eens bij de dealer mijn licht opsteken. Quote
Evist Geplaatst gisteren om 09:43 Geplaatst gisteren om 09:43 Misschien heb je iets aan dit filmpje. Na 1 minuut wordt er iets gezegd over de lichtjes bij het laden. https://www.youtube.com/watch?v=oGblyDwrefM Quote
Aitia Geplaatst gisteren om 13:18 Topic Starter Geplaatst gisteren om 13:18 (aangepast) 3 uur geleden, zei Evist: Misschien heb je iets aan dit filmpje. Na 1 minuut wordt er iets gezegd over de lichtjes bij het laden. https://www.youtube.com/watch?v=oGblyDwrefM Dank je wel voor je reactie. Ik had het filmpje eerder ook gezien. Mijn auto komt bij deze dealer vandaan. In het instructieboekje staat over het opladen o.a. het volgende: Geen idee hoe ik dit moet opvatten. Aansluiten, 3 minuten wachten en dan de laadpas aan de laadpaal aanbieden? Ik zie niemand voor de deur dat doen. Gisteren heb ik de kabel denk ik wel 7 keer aan- en afgekoppeld, voordat het laden eindelijk begon. Heel raar. gisteren om 13:20 aangepast door Aitia Quote
Aitia Geplaatst 6 uur geleden Topic Starter Geplaatst 6 uur geleden Mijn probleem is verholpen. Eigenlijk heel eenvoudig en dom van mijzelf. Je moet de laadkabel eerst aansluiten aan de laadpaal en vervolgens aan de auto. Dan gaat het meteen goed. Als je eerst de auto aansluit, dan gaat het systeem zoeken, maar vindt uiteraard nog niets en wordt het laadproces afgebroken. Heel logisch dus eigenlijk. Quote
Evist Geplaatst 6 uur geleden Geplaatst 6 uur geleden Al doende leert men. Maar staat zo iets niet duidelijk in de handleiding? Zou eigenlijk ook in dat filmpje moeten staan. Maar ik ben blij dat ik het nu weet van een ervaringsdeskundige voor straks als ik in september mijn EV2 krijg. Quote
Aitia Geplaatst 10 minuten geleden Topic Starter Geplaatst 10 minuten geleden In het instructieboekje wordt op blz. 324 duidelijk verteld eerst de stekker in de laadaansluiting van de auto te steken en pas daarna op het AC-laadpunt. Dat klopt dus duidelijk niet in de praktijk. Andersom werkt het perfect. 1 Quote
