bobientje Geplaatst 20 Oktober Geplaatst 20 Oktober Hallo, Ik ben Kees en wil graag een vraag stellen voor de auto van onze dochter als dat mogelijk is. Van haar Kia Picanto uit 2012 gaat de rechter achterdeur niet open met de AB, in het begin af en toe nog wel maar nu helemaal niet meer.... Ook mechanisch dus van binnenuit gaat hij haast niet meer open, Zou dit in het slot kunnen zitten, en is er iemand bekend met dit probleem? Heb het binnenpaneel nog niet open gemaakt om te kijken eerlijk gezegd...... Zie dat er slotbedieningen zijn met kabels en met stangen Quote
Murcielaygo Geplaatst 20 Oktober Geplaatst 20 Oktober Gaat de deur enkel niet meer goed van slot, of ook niet meer goed open?Als je de deur nu nog open kunt maken zou ik beginnen met het paneel eraf halen, want als het niet meer te openen is is verwijderen van het paneel echt heel lastig.Uit mijn hoofd is het nu een kwestie van twee schroefjes onder klepjes losdraaien en dan aan de onderkant beginnen met het kunststof lostrekken van het metaal.De klepjes zitten in je handgreep en bij de binnen "klink". Quote
bobientje Geplaatst 20 Oktober Topic Starter Geplaatst 20 Oktober Bedankt voor de snelle reactie! Hij gaat inderdaad vanaf de buitenzijde helemaal niet meer open en af en toe nog wel vanuit binnen vandaan. Kan wel een nieuw/gebruikt slot kopen, maar zie dat er ook verschil in zit (stangetjes of kabeltjes). Ga idd eerst maar even de binnenbekleding weghalen, dan kan ik hem in ieder geval altijd nog open krijgen. Is dit een veel voorkomend probleem bij deze Kia Picanto? Quote
Murcielaygo Geplaatst 20 Oktober Geplaatst 20 Oktober Ik kan niet zeggen of het een veelvoorkomend probleem is, maar ik rij zelf al bijna 15 jaar een 5drs Picanto zonder dit probleem en heb er hier ook eigenlijk nog nooit echt iets over gelezen.Het enige slot-probleem dat mijn Picanto heeft gehad was een gebroken haakje aan de klink-kabel van mijn bestuurdersportier.En dat was met een nieuwe kabel van €25 opgelost. Quote
asty Geplaatst 20 Oktober Geplaatst 20 Oktober Controleer voordat je gaat slopen eerst even of met geopende portier het mechanisme wel werkt met de a.b. Als dat gewoon functioneert kan je het probleem beter zoeken in de mechanische portiersluiting ipv in de deur. Quote
bobientje Geplaatst 21 Oktober Topic Starter Geplaatst 21 Oktober Ga ik doen, bedankt voor de tip! Quote
Murcielaygo Geplaatst 22 Oktober Geplaatst 22 Oktober Als je wilt testen met de deur open kan het handig zijn om de deur met een schroevendraaier "dicht" te maken.Dus het slot in de deur inklikken, anders kan de deur niet op slot. Quote
bobientje Geplaatst 22 Oktober Topic Starter Geplaatst 22 Oktober Oké, ga vanmiddag naar de auto kijken, bedankt voor de tip! 1 Quote
