Hoi,
Ik heb een KIA C'eed uit 2006 en nu vroeg ik me hetvolgende af:
Ik heb de c'eed nu 1,5 jr en heb nog nooit het esp lampje zien branden (behalve bij starten auto). Kan dit wel?
Ik zou wel eens willen testen of het werkt? Kan dat? Hoe moet ik dat doen? Ik heb soms het idee dat het niet werkt. Kunnen ze ook checken dmv software uit te lezen of ESP functioneerd? Graag hoor ik van jullie. Alvast bedankt.
Een keer een topic plaatsen is genoeg ;)
ESP is je Electronic Stability Program, vrij vertaald het stabiliteitsprogramma dat ervoor zorgt dat je in een snelle bocht geen last van onder- en overstuur krijgt. Je kan het testen door op een leeg GROOT terrein eens tot de 100 te rijden, en dan scherp in te sturen. Of op een circuit. Op de weg is het niet te testen, alleen in noodsituaties. Ik raad je echter niet aan het te testen en ik zou er gewoon vanuit gaan dat het werkt.
Ben je zeker dat er ESP opzit, dit is namelijk niet standaard op de Cee'd. En vooral niet te verwarren met het EPS (electric power steering) lampje dat gaat branden als je het contact aanzet.
heb ook esp, maar met sneeuw blijven de wielen wel doorslippen, lampje gaat wel knipperen. hebben medere mensen dit ook. moet hij dan niet minder hard gaan door slippen?
Nee.. ESP uitzetten.. Zeker bij het wegrijden is dit aanbevolen..
Ja ben hier zeker van. Heb de executive uitvoering waar dit opzit, maar heb in de 1,5 jr dat ik rijd in de C'eed dit lampje nog nooit zien branden.
Ik heb wel een x gehad dat het lampje esp off automatisch ging branden, dit hebben ze verholpen door de aansluit stekker te vervangen.
Maar er gewoon vanuit gaan dat het werkt? Of kunnen ze in een logboek van de software zien of het ooit is gebruikt?
nee kunnen ze niet zien.
Het is morgen weer glad, probeer maar is volgas weg te rijden. Dan merk je vanzelf of het werkt of niet
Vergeet niet dat de ESP best laat ingrijpt... Ik heb de werking daarvan pas 1 keer meegemaakt en dat was inderdaad in de afgelopen sneeuwperiode..
Eigenlijk is het goed als je het esp lampje niet ziet aangaan.. Dan rijd je veilig..
Bij nat weer aan een rood licht bvb links of rechts met een flinke portie gas vertrekken en je ziet en voelt gelijk de ESP werken.
