Guest Jantje
dat is voor je airco / climate control.
Daar achter zit een klein ventilatortje die de lucht uit je auto naar binnen zuigt en op die manier meet hoe warm het binnen in de auto is
Inderdaad de sensor (binnenvoeler) van interieurwarmte voor de climate control.
Waar is dat ronde roostertje voor???
Volgens mij wordt het wel tijd om te gaan tanken :wink:. Zie dat gele lampje branden.
Oh ik dacht dat het het speakertje was voor het "ping" geluid van de gordels :-)
Posted (edited)
Haha, inderdaad. Waar denk je dat de foto genomen is????
In de file voor de TANGO.:-P:-P
Ik dacht dat het roostertje net onder de knop van de achterruitverwarming voor het meten van de airco temperatuur was.
Edited by snackey
Guest Jantje
Bij jouw zou je wel eens gelijk kunnen hebben. Bij mij zit er alleen dat ronde roostertje in het dashboard niet die bij de cc unit. Maar ik heb dan ook alleen airco
Klopt, dat is er ook 1! In het facelift model zitten er namelijk 2!
Technische man van Kia Belgium vertelde me dat, toen ik hem vroeg of er iets aan die gestoorde climat control te doen is in m'n (non-facelift) Cee'd. Hij zei van niet, maar dat het probleem wel bekend was en ze daarom in de facelift er een extra sensor bij hebben gestoken.
Guest Jantje
Die aanpassing kunnen ze bij het oude model dan toch ook doorvoeren?
Jammer genoeg niet, bedrading is daar niet op aangepast etc
Guest Jantje
Nou ja mij lijkt toch dat jouw airco systeem ook op een of andere manier goed werkend gemaakt moet gaan worden,,
Lijkt mij ook, maar tot nu toe hebben ze er geen oplossing voor :(
Guest Jantje
Ik snap die verklaring van die technische mensen overigens niet. Andere airco regel eenheid erin, en klein stukje nieuwe bedrading en je hebt het werkend.
Tuurlijk kan dat wel, alleen ik denk dat ze de financi
Guest Jantje
Welke zit er op het non-facelift model op?
Ik denk dat je twee temp. sensors hebt omdat je een de temp ook aan twee kanten in kunt stellen, 1 voor links en 1 voor rechts.
  • 2 weeks later...
Net gevraagd aan een monteur in Ede. Het linker rooster is fake. Daar zat in het model voor de facelift de sensor. Maar in het nieuwe model zit deze sensor bij de climat control. Uit kostenbesparing hebben ze dus hetzelfde dashboard (niet zijnde de middenconsole) erin gezet. Als het goed is zit er dus niets achter.
Handig om te weten.. Kan je daar een Spycam achterplaatsen..;)
Bij mij zit daar inderdaad de sensor.
