Marillion Posted September 27, 2010 Posted September 27, 2010 Zaterdagavond gelijk al bij de eerste bocht werkte mijn knipperlichten niet !! Binnen in de auto bij dash board lichte 1 keer de lampjes van de alarmlichten op. M.a.w geen knipperen buiten, alleen binnen links en rechts 1 keer knipperen ( alarmlichten). Dit alles duurde ongeveer 10 minuten ( zeker 15 bochten genomen) en plotseling deden de knipperlichten weer normaal. Zondag weer met de auto weggeweest en geen probleem !! Heeft iemand dit al ooit meegemaakt ?? Quote
Smart Posted September 27, 2010 Posted September 27, 2010 Ter inventarisatie lijkt het mij beter jouw bevindingen in het topic van Koolmees te plaatsen, zodat we de Cee'd problemen compact in Quote
OutOfFocus Posted September 28, 2010 Posted September 28, 2010 Zaterdagavond gelijk al bij de eerste bocht werkte mijn knipperlichten niet !!Binnen in de auto bij dash board lichte 1 keer de lampjes van de alarmlichten op. M.a.w geen knipperen buiten, alleen binnen links en rechts 1 keer knipperen ( alarmlichten). Dit alles duurde ongeveer 10 minuten ( zeker 15 bochten genomen) en plotseling deden de knipperlichten weer normaal. Zondag weer met de auto weggeweest en geen probleem !! Heeft iemand dit al ooit meegemaakt ?? Klinkt als een probleem met de BCM(=body control module); die regelt de aansturing van alle electronica die niet met de motor van doen heeft (lichten, alarm, airco etc.). ik heb een soortgelijk probleem gehad. Bij mij bleef de dashverlichting branden als ik de deur vergrendelde. Bleek een foute aansluiting van een electronisch apparaat te zijn waardoor de BCM op hol sloeg. Quote
Peterrrrr Posted September 28, 2010 Posted September 28, 2010 Lijkt mij niet iets voor in het probleem topic van koolmees. Gewoon langs een DEALER gaan, die kan het me de juiste uitleesapparatuur zo oplossen lijkt mij ? Quote
bigwade Posted September 28, 2010 Posted September 28, 2010 Prima idee Peterrrrrr Naar de dealer dusssssssssss. Quote
Peterrrrr Posted September 28, 2010 Posted September 28, 2010 Zal nml niet iets zijn wat vaak voorkomt. Vraag me vaak ook af waarom er niet meteen naar een dealer gegaan wordt. Is wel zo handig, zij kunnen het oplossen ! Quote
Marillion Posted October 4, 2010 Author Posted October 4, 2010 Vrijdag langs garage geweest: Relais overleden : de aansturing van mijn knipperlichten voor de trekhaak. Achteraf deed dus ook de knipperlichten van mijn fietsendrager niets.... Quote
OutOfFocus Posted October 7, 2010 Posted October 7, 2010 Vrijdag langs garage geweest:Relais overleden : de aansturing van mijn knipperlichten voor de trekhaak. Achteraf deed dus ook de knipperlichten van mijn fietsendrager niets.... Ik heb iets vergelijkbaar gehad met een Peugeot; kortsluiting door vocht in de trekhaak-aansluiting waardoor het linker achterremlicht spontaan bleef branden. Quote
Jantje.2 Posted October 7, 2010 Posted October 7, 2010 Problemen met kortsluiting in aanhangwagen stekkers zijn zeer varierend. Wij hebben alleen al gehad dat: - De motor bleef lopen, sleutels uit het contact - Ruitenwissers aangingen met contact uit - Diverse verlichting problemen - Problemen op het instrumenten paneel Quote
